Para especificar la configuración de unidades y huso
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, haga clic con el botón derecho en el nombre del dibujo de la parte superior de la colección y haga clic en Editar configuración de dibujo.
  2. En el cuadro de diálogo Configuración de dibujo, haga clic en la ficha Unidades y huso.
  3. En Unidades de dibujo, seleccione Pies o Metros.
  4. En Unidades angulares, elija un formato de ángulo.
  5. Especifique uno de los siguientes formatos para convertir unidades imperiales a métricas.
    • Pie internacional (1 pie = 0.3048 metros)
    • Pie topográfico americano (39.37 pulgadas por metro)
  6. Active la casilla de verificación Ajustar escala de objetos insertados de otros dibujos para ajustar la escala de los objetos insertados de otros dibujos de forma que coincida con las unidades de dibujo del dibujo actual.
  7. Active la casilla de verificación Establecer variables de AutoCAD para que coincidan para sincronizar la configuración de AutoCAD con la configuración de Autodesk Civil 3D. Si no hay parámetros de AutoCAD equivalentes, aparecerá un mensaje en el que se pregunta si desea que coincidan lo máximo posible. Los parámetros de AutoCAD que están sincronizados con los de Autodesk Civil 3D incluyen las variables de sistema (sysvars) de AutoCAD AUNITS, DIMAUNIT, INSUNITS y MEASUREMENT.
  8. En Escala, seleccione la escala de trazado deseada en unidades imperiales o métricas.
  9. En Escala personalizada, seleccione el tamaño de trazado de diversos componentes relacionados con la anotación, por ejemplo, textos de etiqueta, marcas y alturas de guitarra. Al cambiar la escala, todos los objetos de anotación se ajustarán como corresponda.
  10. En Huso, seleccione una categoría de la lista Categorías.
    Entre las categorías se incluyen latitud y longitud, estados de EE.UU., etc. Al seleccionar una categoría, en la lista Sistemas de coordenadas disponibles se muestran todos los husos definidos en esa categoría.
    Consejo: Si se conoce el código del sistema de coordenadas (SC) de un huso, se puede introducir en el cuadro de texto Código SC y hacer clic en Aceptar para elegir el huso.
  11. Haga clic en Aceptar.
