Para desplazar objetos de Civil 3D a una capa de ArcGIS
Puede desplazar objetos creados en Civil 3D a capas existentes de ArcGIS en un dibujo y, a continuación, guardar las capas en ArcGIS, lo que añade los nuevos objetos a ArcGIS.
Debe existir ya en el dibujo una capa de ArcGIS que coincida con el tipo de objeto que desea añadir. Al importar un conjunto de datos de ArcGIS, se crea una capa de ArcGIS para un tipo de objeto. Por ejemplo, cuando importa un conjunto de datos de ArcGIS en un dibujo que contiene una alineación, se crea una capa de ArcGIS dedicada para esa alineación en el dibujo.
Si desea añadir otra alineación al conjunto de datos de ArcGIS, puede crear una nueva alineación en Civil 3D y desplazarla a la capa de ArcGIS de la alineación. Al guardar de nuevo en ArcGIS, la nueva alineación se añade al conjunto de datos de ArcGIS en línea.
Para desplazar un objeto de Civil 3D a una capa de ArcGIS
  1. Seleccione el objeto que desea mover.
    Nota: Se pueden seleccionar varios objetos del mismo tipo, pero el conjunto de selección no puede contener objetos de diferentes tipos, como una alineación y una parcela.
  2. Haga clic con el botón derecho para abrir el menú contextual y seleccione Mover a capa de ArcGIS.
    Se muestra el cuadro de diálogo Mover a capa de ArcGIS.
  3. En la lista de Capa de ArcGIS de destino, seleccione la capa a la que desea desplazar los objetos.
  4. Haga clic en Aceptar.
  5. Guarde la capa en ArcGIS para añadir el objeto al conjunto de datos de ArcGIS en línea.
Para desplazar una tubería o estructura a una capa de ArcGIS
Para desplazar una tubería o estructura a una capa de ArcGIS, debe formar parte de la red de tuberías denominada Red de ArcGIS. La red de tuberías denominada Red de ArcGIS se crea al importar una red de tuberías de ArcGIS en un dibujo. Puede añadir nuevas tuberías y estructuras a la red de ArcGIS y, a continuación, desplazarlas a las capas de tuberías y estructuras de ArcGIS. Al guardar las capas en ArcGIS, las nuevas tuberías y estructuras se añadirán al conjunto de datos de ArcGIS en línea.
  1. Importe un conjunto de datos de ArcGIS que contenga tuberías y estructuras en un dibujo.
    De este modo, se crea una red de tuberías denominada Red de ArcGIS en el dibujo y se crean capas de ArcGIS para tuberías y estructuras.
  2. Añada nuevas tuberías o estructuras a la red de ArcGIS.
  3. Seleccione las nuevas tuberías, haga clic con el botón derecho para abrir el menú contextual y seleccione Mover a capa de ArcGIS.
  4. Seleccione la capa de ArcGIS que se ha creado para las tuberías importadas.
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. Repita los pasos 3 a 5 para añadir las nuevas estructuras a la capa de ArcGIS creada para las estructuras importadas.
  7. Guarde las capas en ArcGIS.
Para eliminar un objeto de Civil 3D de una capa de ArcGIS
Si desplaza un objeto a una capa de ArcGIS, puede eliminarlo de la capa antes de que esta se guarde en ArcGIS desplazándolo a la capa <Ninguno>. Sin embargo, una vez que la capa se ha guardado en ArcGIS, el objeto no se puede desplazar a otra capa ni a la capa <Ninguno>. Para eliminar un objeto de ArcGIS, puede abrir el mapa en línea y suprimir el objeto en ArcGIS.
  1. Seleccione el objeto que desea eliminar de la capa de ArcGIS.
  3. En la lista Capa de ArcGIS de destino, seleccione <Ninguno>.
