Cuadro de diálogo Enlazar plantilla de referencias
Utilice este cuadro de diálogo para enlazar plantillas de referencia a un dibujo, asignar una prioridad en los casos en que haya componentes duplicados en varias plantillas enlazadas, y especificar la configuración con el fin de controlar aquello a lo que se hace referencia en el dibujo desde las plantillas de referencia enlazadas.
Enlazar nueva plantilla
Enlaza una plantilla de referencias al dibujo. Las plantillas de referencias pueden ser archivos DWG o DWT. Seleccione el tipo de archivo en la lista Tipo de archivo que hay en la parte inferior del cuadro de diálogo Abrir archivo de plantilla.
Nota: Cuando enlaza una plantilla de referencias adicional a un dibujo, se añade a la parte superior de la lista de plantillas según la prioridad más alta de la plantilla y recibe una notificación si los componentes son duplicados de componentes en otra plantilla de referencias. Para obtener más información sobre la administración de duplicados, consulte Para configurar una plantilla de referencias.
Suprimir plantillas seleccionadas
Suprime de la lista una plantilla de referencias seleccionada. Tras eliminarse la plantilla de la lista, ya no se comprueba si hay actualizaciones.
Comprobar estado de plantilla
Comprueba si hay actualizaciones de las plantillas enlazadas.
Nota: Puede utilizar la variable AeccRefTemplateAutoUpdate para controlar si hay actualizaciones de plantilla a la espera de incorporarse a los dibujos. Para obtener más información, consulte "Para controlar actualizaciones automáticas de plantillas de referencias" en Para trabajar con plantillas de referencias.
Nombre de plantilla
Muestra el nombre del archivo de plantilla de referencias (DWT o DWG).
Estado
Muestra el estado actual de la referencia.
  • Se muestra Pendiente si ha enlazado una plantilla pero todavía no ha hecho clic en Aplicar o Aceptar en el cuadro de diálogo.
  • Se muestra Cargada si se ha cargado una plantilla al hacer clic en Aplicar o Aceptar.
  • Se muestra Descargada si desactiva la casilla de verificación Cargar y hace clic en Aplicar o Aceptar. Los componentes de la plantilla se eliminan del dibujo.
  • Se muestra Obsoleta si se ha actualizado una plantilla que ya se había cargado. Haga clic en Aplicar o en Aceptar para volver a cargar la plantilla.
  • Se muestra No encontrada si no se puede encontrar una plantilla enlazada en la ruta especificada inicialmente. Los componentes de la plantilla se mantienen en el dibujo.
Fecha
Muestra la fecha y la hora de la última vez que se guardó la plantilla de referencias.
Ruta guardada
Muestra la ruta en la que se almacena la plantilla de referencias. Esta ruta se puede editar si ha cambiado la ubicación.
Carga
Carga y descarga los componentes de las plantillas de referencia, y controla si el dibujo está actualizado con los cambios en una plantilla de referencias enlazada.
  • Si la casilla de verificación Cargar está desactivada y hace clic en Aplicar o Aceptar, los componentes de una plantilla de referencias se eliminarán del dibujo y este no se actualizará con los cambios realizados en la plantilla de referencias. Los componentes que se hayan utilizado, como las capas, permanecerán en el dibujo.
  • Si la casilla de verificación Carga está seleccionada y hace clic en Aplicar o Aceptar, los componentes de la plantilla de referencias se copian en el dibujo y se actualizan todos los componentes del dibujo que se hayan modificado en la plantilla.
Subir , Bajar
Cambia la prioridad de la plantilla. La plantilla que está en la parte superior de la lista tiene la prioridad más alta. Un componente en una plantilla de prioridad más alta tiene preferencia si hay componentes duplicados en las plantillas enlazadas, a menos que desactive la casilla de verificación para el componente en la plantilla de prioridad más alta y active la de la plantilla de prioridad más baja
Nota: Los componentes de una plantilla de referencias siempre tienen prioridad sobre los componentes del dibujo actual, de modo que un estilo de superficie "Estándar" de una plantilla de referencias sustituirá a un estilo de superficie "Estándar" del dibujo actual.
Expandir, Contraer
Expande la parte inferior del cuadro de diálogo que muestra la configuración de la plantilla.
Al enlazar una plantilla de referencias, la parte inferior del cuadro de diálogo se expande automáticamente. También puede hacer clic en el botón Expandir para abrir dicho panel y en el botón Contraer para cerrarlo.
Administrar configuración de referencia
En la parte inferior del cuadro de diálogo se muestran los componentes a los que se puede hacer referencia en el dibujo. Seleccione una plantilla de la lista para mostrar la información de configuración para dicha plantilla.
Si la plantilla de referencias se ha preconfigurado con el comando Valores por defecto de la plantilla de referencias, los componentes están seleccionados por defecto.
Si enlaza una plantilla adicional y se detectan duplicados, los componentes en conflicto aparecen marcados con símbolos de advertencia e información de herramientas.
Existen diferentes métodos para resolver conflictos:
  • Puede hacer clic en Aplicar. Los componentes duplicados en la plantilla de prioridad más alta se aplicarán y se anulará la selección de los duplicados en la plantilla de prioridad más baja, que no se utilizarán.
  • Puede cambiar la prioridad de las plantillas con los botones Subir y Bajar antes de hacer clic en Aplicar. Se aplicarán los duplicados de la plantilla de prioridad más alta. Los duplicados en las plantilla de prioridad más baja se deseleccionan y no se utilizan.
  • También puede desactivar una casilla de verificación para un componente en una plantilla de prioridad más alta. Cuando se anula la selección de una casilla de verificación para un componente duplicado en una plantilla de mayor prioridad, el componente en la plantilla de prioridad más baja se mantiene seleccionado y es el que se utiliza.
Aplicar
Aplica al dibujo los cambios que ha realizado en el cuadro de diálogo.
Si ha desactivado las actualizaciones automáticas, puede hacer clic en el botón Aplicar para actualizar manualmente los dibujos con cambios en los componentes de plantillas de referencias enlazadas.
