Acerca de las plantillas de referencias
Las plantillas de referencias se pueden usar para administrar los estilos, la configuración, las capas y otros componentes de dibujo estándar.
Puede enlazar una o más plantillas de referencias a un dibujo de Autodesk Civil 3D para que este se actualice de manera continua con los cambios que se efectúen en los componentes a los que se hace referencia en las plantillas.
Cuando una plantilla de referencias se enlaza a un dibujo, los componentes a los que haga referencia (estilos, configuraciones, conjuntos de propiedades, capas, bloques, estilos de texto y tipos de línea) que estén en dicha plantilla se copian en el dibujo y la conexión entre el dibujo y la plantilla de referencias se mantiene.
Con el comando Valores por defecto de la plantilla de referencias, puede especificar de antemano a qué estilos y configuración se hará referencia desde una plantilla de referencias. Por ejemplo, si una plantilla tiene diez estilos de punto, puede optar por hacer referencia únicamente a los cinco que desee.
Los cambios en las plantillas de referencias se reflejan de manera continua en el dibujo para mantenerlo actualizado:
Puede haber varias plantillas de referencias enlazadas a un dibujo. Por ejemplo, plantillas para normas de estado, compañía y proyecto:
Si ha enlazado más de una plantilla a un dibujo, recibirá una alerta sobre componentes duplicados en las plantillas, de modo pueda decidir cómo desea resolver el problema. Puede cambiar el orden de prioridad de plantilla o hacer referencia a un componente de una plantilla de prioridad más baja.
Configuración de una plantilla de referencias
Puede utilizar el comando Valores por defecto de la plantilla de referencias para especificar a qué componentes de la plantilla se hace referencia. Al enlazar la plantilla a un dibujo, por defecto solo se hace referencia a los elementos en el dibujo principal.
El comando Valores por defecto de la plantilla de referencias está disponible en la cinta de opciones cuando se trabaja en un archivo DWT.
Si no configura una plantilla de referencias de antemano mediante el comando Valores por defecto de la plantilla de referencias, puede cambiar la selección de estilos y configuración a los que se hará referencia a partir de una plantilla después de enlazarla a un dibujo con el comando Enlazar plantilla de referencias.
Se puede hacer referencia a los siguientes componentes:
  • Estilos:
    • Estilos de objeto
    • Estilos de etiqueta
    • Estilos de tabla
    • Criterios de cubicación
    • Conjuntos de reglas de estructura y de tubería
    • Listas de piezas de redes de tuberías y redes de tuberías en carga
    • Nota: Por defecto, se hace referencia a todas las expresiones y conjuntos de comprobaciones de diseño de las alineaciones y perfiles.
  • Configuración:
    • Configuración del dibujo:
      • Capas de objetos
      • Abreviaturas
      • Configuración ambiental
    • Configuración por defecto de estilo de etiqueta
    • Configuración de elemento
  • Capas de AutoCAD
  • Bloques, estilos de texto y tipos de línea de AutoCAD
  • Conjuntos de propiedades
Administración de vínculos a plantillas de referencias
Si abre un dibujo cuyas plantillas de referencias no se pueden encontrar, por ejemplo, si están en una ubicación de la red a la que no se tiene acceso, o si las plantillas de referencias se trasladan, cambian de nombre o se eliminan, en la columna Estado del cuadro de diálogo Enlazar plantilla de referencias se muestra la indicación No se ha encontrado:
Si no se puede encontrar la plantilla de referencias, los componentes a los que se hace referencia siguen estando disponibles en el dibujo con las referencias; sin embargo, esos componentes no se actualizarán después de restaurar la ruta.
Si el nombre o la ubicación de la plantilla ha cambiado, puede cambiar la ruta en el cuadro de diálogo. Haga doble clic en el campo Ruta guardada y, a continuación, haga clic en el botón Examinar para volver a seleccionar la plantilla.
Nota: Las plantillas de referencias no se incluyen automáticamente como dependencias de archivo al aplicar check-in a los archivos en Autodesk Vault o al utilizar eTransmit. Si es preciso, las plantillas de referencias se pueden añadir manualmente.
Actualizar componentes de referencia
Al enlazar una plantilla de referencias a un dibujo, es conveniente editar los componentes a los que se hace referencia en esa plantilla de origen, en lugar de hacerlo en los dibujos a los que la plantilla de referencias está enlazada.
