Para exportar un dibujo a AutoCAD
Nota: El comando Exportar dibujo de Civil 3D, incorporado en Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2014 Productivity Pack 1, puede usarse para exportar varios dibujos a formato AutoCAD® DWG o a formato MicroStation® DGN.
Puede usar el comando ExportToAutoCAD para exportar a AutoCAD un dibujo creado en Autodesk Civil 3D. Este proceso crea un nuevo dibujo en formato AutoCAD con todos los objetos de Civil descompuestos en primitivas de AutoCAD. El dibujo original no se ve afectado.
Al abrir el dibujo resultante, no se restablece el estado original de los objetos primitivos.
  1. Verifique que la ficha Modelo del dibujo esté seleccionada.
  2. Configure el dibujo para que estén visibles todos los objetos que desea exportar. Solo se exportarán los objetos visibles.
  3. Seleccione una ventana gráfica para activarla. Solo se exportan los objetos de la ventana gráfica activa.
  4. En la línea de comando, escriba SCP y a continuación Univ.
  5. En la línea de comando, introduzca Opciones para que el cuadro de diálogo Opciones se muestre en pantalla.
  6. Haga clic en la ficha Editor AEC, especifique las opciones de configuración de Exportar a AutoCAD y haga clic en Aceptar.
  7. En la línea de comando, escriba ExportToAutoCAD.
    Nota: Si desea cambiar la configuración en la línea de comando, puede usar el comando -ExportToAutoCAD (precedido por un guion). También es posible usar otras opciones del comando, por ejemplo ExportToAutoCAD2013, para exportar a determinadas versiones de dibujo. Al escribir ExportToAutoCAD en la ventana de la línea de comando, aparece una lista en la que se puede elegir entre las versiones disponibles del comando.
  8. En el cuadro de diálogo Exportar nombre de dibujo, especifique el nombre de archivo y la ubicación del dibujo.
  9. Haga clic en Guardar.
