La adición de una transición permite rellenar un área entre dos objetos de explanación existentes o crear una explanación con valores de transición.
Una transición es un área que fusiona las explanaciones de las regiones de cualquiera de los lados, por ejemplo de 3:1 a 2:1.
Existen varias formas de crear transiciones:
- Puede seleccionar una ubicación dentro de una explanación existente.
Una transición insertada en una explanación existente
- Puede seleccionar una ubicación entre dos explanaciones existentes. Los puntos inicial y final de la transición se definen mediante las líneas de proyección existentes.
Una transición insertada entre explanaciones
- Puede seleccionar puntos iniciales y finales para la transición y, a continuación, definir los parámetros que se utilizarán en cada extremo. Puede usar los mismos criterios para ambos extremos o cambiarlos.
Una transición creada entre 2% y 6%
Además, a veces se le solicitará la creación de transiciones cuando utilice el comando Crear explanación. Esto sucede cuando el punto inicial de una nueva explanación se encuentra dentro de una explanación existente o en contacto con ella.
Una explanación insertada acompañada de transiciones
