Para insertar una transición en una línea característica
Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseñoelemento desplegable ExplanaciónHerramientas de creación de explanaciónBuscar.
Haga clic en la flecha situada junto a . Haga clic en Crear transición.
Seleccione la línea característica.
Introduzca Puntos.
Seleccione el lado de la explanación.
Seleccione la ubicación en la que desea añadir la transición (dentro de una región existente). El P.K. del punto que ha seleccionado se muestra en la línea de comando. Puede cambiarlo o pulsar Intro para aceptar la ubicación.
La transición se añade y se actualiza la explanación.
Para insertar una transición entre explanaciones existentes
Haga clic en la ubicación en la que desea añadir la transición (entre dos regiones existentes).
Para insertar una transición definiendo diferentes criterios y valores
Introduzca Puntos.
Seleccione la ubicación en la que desea añadir la transición. El P.K. del punto que ha seleccionado se muestra en la línea de comando. Puede cambiarlo o pulsar Intro para aceptar la ubicación.
Siga las solicitudes para definir los valores de los criterios para el inicio de la transición.
Una vez definidos los valores, aparece la siguiente solicitud:
Seleccione el punto final o [Criterios/Siguiente/Anterior/aMbas/Longitud]:
Realice una de las siguientes acciones:
Designe el punto final haciendo clic en una ubicación en el dibujo. A continuación, siga las solicitudes para definir los valores de los criterios para el punto final.
Introduzca Longitud para precisar la longitud de la transición. A continuación, siga las solicitudes para definir los valores de los criterios para el punto final.
Introduzca Criterios y seleccione unos criterios diferentes para aplicarlos al punto final de la transición. Si selecciona un criterio distinto del aplicado al punto inicial, los dos se mezclan para crear la transición.
Nota: Las siguientes tres opciones sólo están disponibles si existen otras explanaciones en la huella.
Introduzca Siguiente para definir el punto final de la transición como el borde de la siguiente explanación en la huella (P.K. superior).
Introduzca Anterior para definir el final de la transición como el borde de la anterior explanación en la huella (P.K. inferior).
Introduzca Ambos para extender la transición de la explanación entre los bordes de las explanaciones anterior y siguiente en la huella. Esta opción modifica el punto inicial seleccionado.
