Acerca de los formatos de archivo de puntos
Use un formato de archivo de puntos para describir la disposición de los datos de puntos en un archivo al importar, transferir o exportar puntos.
Un formato de archivo de puntos no contiene datos de puntos, sino que describe la composición de un archivo de datos de puntos, que es un archivo que contiene datos de puntos.
Uso de formatos de archivo de puntos
Al importar, exportar o transferir datos de puntos, se debe especificar un formato de archivo de puntos para cada archivo de datos de puntos en el que se lea o se escriba este tipo de datos. Cuando se importan puntos de un archivo de datos de puntos, se debe especificar un formato de archivo de puntos que describa la disposición de los datos de puntos en el archivo que se importa. Asimismo, al exportar datos de puntos a un archivo, se debe especificar un formato de archivo de puntos que describa cómo están escritos los datos de puntos en el archivo exportado. Cuando se transfieren datos de puntos de un archivo a otro, se deben especificar dos formatos, uno que describa la disposición de los datos en el archivo de origen y otro que describa cómo están escritos los datos en el archivo de destino.
Conversión de datos de puntos durante la importación o exportación
Un formato de archivo de puntos puede contener información que especifique el huso de coordenadas utilizado para crear los datos de puntos en el archivo de datos de puntos asociados. La información de huso de coordenadas permite convertir datos de puntos mientras se importan, exportan o transfieren.
Un formato de archivo de puntos puede indicar que el archivo de datos de puntos asociado contiene valores que se pueden utilizar para ajustar las elevaciones incluidas en el archivo. Los valores especificados pueden añadirse a elevaciones de puntos o sustraerse de ellas al importar datos de puntos.
Tipos de formato de archivo de puntos
Existen dos tipos de formatos de archivo de puntos:
Se pueden utilizar los formatos de archivo de puntos facilitados con Autodesk Civil 3D o crear formatos propios. Los formatos de archivo de puntos disponibles en un dibujo se muestran en Espacio de herramientas árbol de Configuración.
Propiedades de formato de archivo de puntos
Las propiedades de un formato de archivo de puntos son las siguientes:
El cuadro de diálogo que se utiliza para ver y cambiar las propiedades de un formato de archivo de puntos depende de si se trata de un formato de archivo de puntos del usuario o de un formato de base de datos de puntos del usuario. Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo que permite ver y cambiar las propiedades de un formato de archivo de puntos, consulte Cuadro de diálogo Formatos de archivo de puntos. Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo que permite ver y cambiar las propiedades de un formato de base de datos de puntos del usuario, consulte Cuadro de diálogo Formato de base de datos de puntos del usuario.
Propiedad de transformación de huso de coordenadas en un formato de archivo de puntos
La propiedad de transformación de huso de coordenadas en un formato de archivo de puntos permite especificar el huso de coordenadas en el que se crearon los datos de un archivo de datos de puntos asociado.
Al importar o exportar un archivo de datos de punto, la información de huso de coordenadas se incluye en el formato de archivo de puntos y no en el archivo de datos de punto. Esta información permite transformar puntos de un huso de coordenadas a otro durante la importación o exportación.
Por ejemplo, para importar un archivo ASCII (texto) creado en un huso NAD27 cuando el huso del dibujo actual es NAD83, se debe especificar el huso NAD27 en el formato de archivo de puntos. A continuación, al importar los puntos, se puede seleccionar una opción que convierta los puntos al huso del dibujo, NAD83.
Propiedad de nombre de columna de formato de archivo de puntos
Use los nombres de columnas de un formato de archivo de puntos para especificar la información de punto que se incluye en un archivo de datos de puntos.
Al crear un nuevo formato de archivo de puntos, se presenta una lista de columnas no utilizadas.
Para especificar el contenido de la primera columna del archivo de datos de puntos, haga clic en el encabezado de la primera columna y especifique una propiedad de punto, por ejemplo Abscisa, en el cuadro de diálogo Formatos de archivos de puntos - Seleccionar nombre de columna. El encabezado de la primera columna se actualizará para reflejar el nombre de la columna especificada:
Para especificar el contenido de la segunda columna del archivo de datos de puntos, haga clic en el encabezado de la segunda columna del cuadro de diálogo y especifique otra propiedad de punto, por ejemplo Ordenada:
Continúe especificando encabezados de columnas hasta que los nombres de las columnas de formato del archivo de puntos reflejen el diseño del archivo de datos de puntos.
Algunas columnas de formato de archivo de puntos se pueden utilizar para realizar cálculos cuando se incluyan en el formato. Para obtener más información, consulte Para ajustar la elevación de punto durante la importación y la transferencia, Acerca del cálculo de ángulos de convergencia durante la exportación y Acerca del cálculo de factores de escala durante la exportación.
Opciones de formato de archivo de puntos
Use en un formato de archivo de puntos las opciones de formato para especificar si el archivo de datos de puntos asociado se dispone en columnas o se delimita mediante un carácter específico.
Seleccione En columnas o Delimitado por para especificar cómo se guardarán los datos de punto en un archivo de datos de punto.
En columnas
Use la opción En columnas para separar valores en el archivo de datos de punto por tabulaciones. Al importar el archivo, se asume que los datos del archivo se dispondrán en columnas y filas. Cada fila contiene los datos de un único punto y los valores individuales de la fila están separados por tabulaciones. Al exportar puntos o transferir datos, los valores del archivo resultante se dispondrán en columnas y se separarán mediante tabulaciones, con un punto por fila.
Por ejemplo, si los nombres de columna de formato son número, ordenada, abscisa y elevación, el contenido del archivo de datos de puntos puede parecerse al que se indica a continuación:
1002
5000.00
2010.00
100.00
1003
5001.00
2020.00
100.00
1004
5002.00
2030.00
100.00
Delimitado por
La opción Delimitado por separa los valores del archivo de datos de punto mediante un delimitador, como una coma o un espacio. Al importar el archivo, se asume que cada fila del archivo incluirá datos de un único punto, con los valores individuales separados mediante un delimitador específico. Al exportar puntos o transferir datos, los valores del archivo resultante se escribirán en el archivo, un punto por fila, con los valores individuales separados mediante el delimitador especificado.
Por ejemplo, si los nombres de columna de formato son Número, Código original, Ordenada, Abscisa y Elevación, y se especifica una coma (,) como delimitador, el contenido del archivo de datos de puntos puede parecerse al que se indica a continuación:
101,MONA,300,500,0
102,MONB,302,499,0
103,MONA,303,501,0
Creación de formatos de archivo de puntos
Cree dos tipos de formatos de archivo de puntos: un formato de archivo de puntos del usuario y un formato de base de datos de puntos del usuario.
Un formato de archivo de puntos no contiene datos de puntos; describe el modo en que los datos de puntos se almacenan en un archivo de datos de puntos. Al crear un formato de archivo de puntos, independientemente de si se trata de un formato de archivo de puntos del usuario o un formato de base de datos de puntos del usuario, se pueden especificar las siguientes propiedades:
