Propiedad | Ejemplo | Descripción |
Iniciar: código que indica el inicio de una nueva figura en el punto especificado. Si ya existe un prefijo de figura que coincide con el nombre de la figura, puede omitir el código Iniciar. Funciona mejor con nombres de figura únicos. |
EP1 B SW1 B o B EP1 B SW1 |
EP1 y SW1 son nombres de figuras. La letra B es el código especial que se utiliza para iniciar figuras nuevas con el nombre EP1 y SW1. |
Continuar: código que indica que una figura continúa desde su último vértice. |
EP1 C SW1 |
La figura se continúa con un <código Continuar> explícito. EP1 es un nombre de figura, C continúa la figura activa denominada EP1 Si el código de campo no contiene un <código Continuar> explícito y el nombre de la figura dentro del código de campo coincide con una figura activa, la figura se continuará. |
Finalizar: código que indica que la figura se ha terminado. |
EP1 E SW1 B |
EP1 es el nombre de la figura, " " (espacio) es el Delimitador de campo/código, E es el código Finalizar y continúa una figura activa con el nombre EP1 hasta este punto y, a continuación, se finaliza (deja de ser una figura activa). SW1 es un nombre de figura, " " (espacio) es el Delimitador de campo/código, y B es el código Iniciar y comienza una figura nueva con el nombre SW1. En este ejemplo, si hay una figura ya existente denominada SW1, se ha finalizado en su último vértice y se ha iniciado una nueva figura denominada SW1 en este punto. |
Cerrar: código que indica que una figura activa continúa desde su último vértice hasta el punto actual y cierra la figura con un segmento de línea de vuelta al vértice de inicio de esa figura. |
EP1 SW1 CLS |
EP1 es un nombre de figura y si coincide con una figura activa, continúa hasta este punto. SW1 es un nombre de figura y si coincide con una figura activa, continúa desde su último vértice hasta este punto, CLS es el código Cerrar y cierra la figura con un segmento de línea que vuelve hasta el vértice de inicio de la figura SW1. |
Desfase horizontal: código utilizado para especificar un desfase horizontal relativo para crear un inicio de figura paralelo en el punto actual; o bien para pasar a otro desfase si la figura activa ya cuenta con un desfase horizontal anterior. |
101,500,490,100.01,BC1 B H-4 V.1 H.5 H.75 V-.7 H2.25 V-.35 ...112,500,500,100.02,BC1 ...123,500,510,100.03,BC1 ...134,500,520,100.04,BC1 ...145,500,530,100.05,BC1 ...156,500,540,100.06,BC1 ...167,500,550,100.07,BC1 SO ...178,500,560,100.08,BC1 |
Punto 101: BC1 es el nombre de elemento de línea, " " (espacio) es el delimitador de elemento/código, B es el código <Iniciar>, H es el código <Desfase horizontal>, -4 es el valor del primer valor de desfase horizontal, V es el código <Desfase vertical>, .1 es el primer valor de desplazamiento vertical, y así sucesivamente para cada uno de los tres desplazamientos restantes. Puntos 112, 123, 134, 145 y 156: la figura BC1 con desfases actuales se continúa. Punto 167: BC1 se continúa, pero las figuras del desfase se detienen mediante el código SO <Detener desfases>. Punto 178: BC1 se continúa. El código de desfase horizontal debe ir seguido de un valor. Un valor negativo produce un desfase de la figura activa hacia la izquierda y un valor positivo hacia la derecha. Se pueden utilizar varios desfase, pero si se realizan transiciones horizontales o verticales con posterioridad, deberán especificarse todos los códigos de desfase horizontal o vertical para cada desfase. |
Desfase vertical: código utilizado para indicar un desfase vertical relativo que comienza en el punto actual. El código de desfase vertical debe ir seguido de un valor. |
(Se muestra en la siguiente ilustración.) |
Un valor positivo se añade a la elevación del vértice actual de la figura activa y un valor negativo se resta del vértice actual de la figura activa. Si se especifica un desfase vertical sin un desfase horizontal previo, se asumirá que el valor de desfase horizontal será cero. Si se especifica un desfase horizontal sin un desfase vertical o sin un desfase vertical previo, se asumirá que el valor del desfase vertical es cero. Nota:
Si se ha especificado un desfase horizontal o vertical previo en el código de punto actual; y se ha omitido el desfase horizontal o vertical posterior dentro del código de campo actual, se utilizará el valor anterior de desfase horizontal o vertical. Por ejemplo: V1 H1 H2 = H0 V1 H1 V1 H2 V1 H1 H2 V1 H3 = H1 V0 H2 V1 H3 V1 |
Detener desfases: código utilizado para especificar la finalización de todos los desfases en la figura activa. Sólo se puede continuar la figura activa. |
La ilustración siguiente muestra un ejemplo en el cual se utilizan los códigos para Desfase horizontal, Desfase vertical y Detener desfases:
