Al intercambiar datos con ArcGIS, se recomienda utilizar un sistema de coordenadas que tenga un código EPSG.
Si un dibujo utiliza un sistema de coordenadas que no tiene un código EPSG, podrían añadirse pequeños desfases x,y a los datos al guardarlos en ArcGIS si dichos datos se encuentran fuera del intervalo útil del sistema de coordenadas.
Puede utilizar el comando MAPCSASSIGN para comprobar si un sistema de coordenadas tiene un código EPSG y revisar el intervalo útil de un sistema de coordenadas.
Importante: Antes de incorporar datos de ArcGIS en un dibujo con Autodesk Connector para ArcGIS, instale los
datos del motor de proyección de ArcGIS. Los datos del motor de proyección evitan el desfase de coordenadas al incorporar datos de ArcGIS a un dibujo. Para evitar que se produzca un problema de desfase de coordenadas al guardar en origen en ArcGIS, puede utilizar un sistema de coordenadas que tenga un código EPSG.
Para comprobar si un sistema de coordenadas tiene un código EPSG
- En la línea de comando, escriba MAPCSASSIGN para mostrar el cuadro de diálogo Sistema de coordenadas.
El código asignado actualmente se muestra en la parte superior del cuadro de diálogo.
- En el cuadro de búsqueda, escriba el código, como NH83F.
Si el sistema de coordenadas tiene un código EPSG, este se muestra en la columna EPSG.
Si el sistema de coordenadas no tiene un código EPSG, puede comprobar el intervalo útil del sistema de coordenadas mediante el siguiente procedimiento.
Para comprobar el intervalo útil de un sistema de coordenadas
Si un sistema de coordenadas no tiene un código EPSG, podrían añadirse pequeños desfases x,y a los datos de ArcGIS cuando se guardan si estos se encuentran fuera del intervalo útil del sistema de coordenadas.
- Siga los pasos del procedimiento anterior.
- Seleccione el sistema de coordenadas en el cuadro de diálogo Sistema de coordenadas.
- Haga clic en Ver.
- En el panel de la izquierda de la ventana, haga clic en Parámetros.
- Revise la información de intervalo útil.
Importante: Aunque un sistema de coordenadas tenga un código EPSG o los datos se encuentren dentro del intervalo útil de un sistema de coordenadas que no tiene un código EPSG, debe instalar los
datos del motor de proyección de ArcGIS para evitar un desfase de coordenadas al incorporar datos de ArcGIS en un dibujo.
