Este cuadro de diálogo le permite ver y editar los parámetros del perfil para las carreteras secundarias incluidas en el objeto de intersección.
Haga clic en los botones de ampliar y contraer en la parte superior derecha para ampliar y contraer la información que se muestra en este cuadro de diálogo.
Al seleccionar un elemento en este cuadro de diálogo, se resalta el objeto afectado en el dibujo y se actualiza el gráfico conceptual en el cuadro de diálogo para indicar la ubicación afectada por la edición.
Especifica si se van a aplicar las reglas de pendiente para este perfil de carretera secundaria.
Especifica la pendiente máxima que se puede utilizar para el perfil de carretera secundaria en la intersección.
Especifica el cambio máximo de pendiente que se puede utilizar para ajustar el perfil de carretera secundaria en la intersección.
Especifica si se ajusta la pendiente del perfil de carretera secundaria dentro de la extensión de la intersección o bien especificando una distancia.
Cuando la opción Regla de distancia para ajustar la pendiente se establece en Especificar distancia, se define el valor de distancia utilizado para ajustar la pendiente de entrada y de salida del perfil de carretera secundaria en la intersección.
