Para editar perfiles de carretera secundaria para intersecciones
Es posible que deba editar el perfil de una carretera secundaria después de crear una intersección. Por ejemplo, puede aplicar o no aplicar reglas de pendiente o bien cambiar la pendiente máxima.
Esto permite definir pendientes razonables que entran y salen de la intersección en la carretera secundaria.
  1. Realice una de las siguientes acciones:
    • En el dibujo, haga clic en el objeto de intersección. En la cinta de opciones, haga clic en Perfil de carretera secundaria Buscar, en el grupo Modificar de la ficha contextual Intersección.
    • En el dibujo, haga clic con el botón derecho en el objeto de intersección; a continuación, seleccione Ajustar perfil de carretera secundaria en el menú contextual del objeto.
    • En Prospector, expanda la colección Intersecciones, haga clic con el botón derecho en el objeto de intersección y, a continuación, seleccione Ajustar perfil de carretera secundaria en el menú contextual del Espacio de herramientas.
    Nota: Si uno o varios VAV dinámicos creados por la intersección se desbloquean, se muestra un cuadro de diálogo de tarea que le solicita que vuelva a bloquear los VAV para que se correspondan con la carretera principal o que continúe con el comando sin volver a bloquearlos. Si no se corresponden con la elevación de la carretera principal, la superficie superior de la obra lineal en las áreas de empalme de empalme de intersección será desigual. Elija si va a volver a bloquear los VAV, si es posible, o si va a continuar el comando sin volver a bloquearlos.
  2. El cuadro de diálogo Reglas de perfil de carretera secundaria permite editar los siguientes parámetros asociados con este componente.
    • Aplicar reglas de pendiente: especifica si se van a aplicar las reglas de pendiente para este perfil de carretera secundaria.
    • Pendiente máxima: permite especificar la pendiente máxima que se puede utilizar para las tangentes que entran o salen de la intersección a lo largo de la carretera secundaria.
    • Cambio máximo de pendiente: permite especificar el cambio máximo de pendiente entre el área de intersección y la tangente que conduce a la intersección a lo largo de la carretera secundaria.
    • Regla de distancia para ajustar la pendiente: permite especificar una longitud definida por el usuario o hasta la extensión de la intersección, como longitudes, en las pendientes entrantes y salientes a lo largo de las carreteras secundarias.
    • Valor de distancia: al utilizar la opción Regla de distancia para ajustar la pendiente, se especifica el valor de regla de distancia utilizado de la pendiente utilizada para la carretera secundaria en la intersección.
