Para configurar estilos de etiqueta para su uso como identificadores
Cree un nuevo estilo de etiqueta y asígnele un nombre único.
Con el nuevo estilo abierto en el cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta, haga clic en la ficha General.
En Etiqueta, establezca Modo de visualización en Indicador. Esta acción determina que el estado por defecto de este estilo de etiqueta sea en modo de indicador. Posteriormente, cuando etiquete un objeto con este estilo, se crearán indicadores en lugar de etiquetas completas.
Haga clic en la ficha Composición y seleccione el componente Indicador de tabla en la lista Nombre de componente. Este componente es necesario para las etiquetas que admiten tablas. No se puede suprimir ni cambiar el nombre de este componente.
En General, establezca el valor de la propiedad Utilizado en. En los componentes Indicador de tabla, el indicador se puede mostrar en el modo de indicador o en los modos de etiqueta e indicador.
En Texto, haga clic en la columna Valor de Contenido y, a continuación, en el botón para mostrar el Editor de componentes de texto.
Observe la propiedad mostrada en la lista Propiedades. Los identificadores de tabla sólo admiten el campo de propiedad Segment Number.
En el Editor de componentes de texto, edite el texto estático según sea necesario. Se puede cambiar “C” por “Curva”, por ejemplo. No modifique el campo de propiedad propiamente dicho.
Puede hacer clic en la ficha Formato para cambiar, por ejemplo, el color o la justificación de los indicadores.
Haga clic en Aceptar para cerrar las ventanas Editor de texto y Creador de estilo de etiqueta.
Utilice el estilo de etiqueta nuevo para asignar indicadores a objetos y, a continuación, inserte una tabla de objetos en el dibujo.
