Acerca de los estilos de etiqueta dependientes creados automáticamente
Para que se puedan mostrar en una tabla, las etiquetas se deben convertir en modo de etiqueta. Los modos de etiqueta y de indicador son configuraciones de todo el estilo. Sin embargo, al seleccionar manualmente etiquetas que se encuentran en modo de etiqueta, Autodesk Civil 3D genera un estilo dependiente que se establece en modo de indicador y solo cambia la etiqueta seleccionada en este nuevo estilo dependiente.
Selección de etiquetas para añadirlas a una tabla
Al insertar una tabla, el contenido se puede especificar de dos formas:
Cuando se utiliza el segundo método, si las etiquetas seleccionadas se encuentran actualmente en el modo de visualización de etiqueta, se solicitará la creación de un estilo dependiente.
En la siguiente ilustración se muestra la sección Selección del cuadro de diálogo Añadir tabla:
Para añadir a una tabla todas las etiquetas de un nombre de estilo de etiqueta determinado, active la casilla de verificación Aplicar situada junto al nombre del estilo de etiqueta. Al utilizar este método, todas las etiquetas cambian al modo de indicador y no se crea un estilo dependiente.
Para añadir las etiquetas seleccionadas de un estilo determinado a una tabla, haga clic en y en las etiquetas. Cuando se selecciona una etiqueta del dibujo que no se encuentra en modo de visualización Indicador, aparece un cuadro de diálogo que informa de que la etiqueta no se encuentra en dicho modo y pregunta si se desea crear un estilo dependiente nuevo.
Haga clic en para continuar (si hace clic en No, no se creará un estilo dependiente y la etiqueta no se añadirá a la tabla). Al hacer clic en se crea un estilo dependiente del estilo de etiqueta actual con el formato <nombre de estilo>.Identificador.1.
Si desea evitar la generación de estilos dependientes al crear una tabla, puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:
