Cuadro de diálogo Ajustar curva
Utilice este cuadro de diálogo para especificar la tolerancia y número mínimo de segmentos que se aplicará con comando Ajustar curva.
Tolerancia
Permite especificar la distancia máxima desde un PI a lo largo del elemento hasta el arco que se insertará. Al insertar un arco, éste debe pasar por todos los puntos de la línea característica (entre los puntos inicial y final). La tolerancia especifica la cantidad de punto que puede quedar fuera del arco que se promedia a través de todos los puntos.
Tolerancia de curva de ajuste
Número mínimo de segmentos
Precisa el número mínimo de segmentos que se deben identificar antes de crear un arco. Este parámetro se ignora si se utiliza la opción Puntos.
