Para convertir líneas características teseladas en arcos
  1. Haga clic en la ficha Modificargrupo Editar geometríaAjustar curva Buscar.
  2. Seleccione la línea característica u otro objeto.
  3. Realice una de las siguientes acciones:
    • Desplace el ratón sobre la línea característica. Aparecerán arcos donde se puedan insertar. Haga clic con el ratón para insertar un arco.
    • Introduzca puntos (P). A continuación, seleccione los puntos inicial y final en la línea característica para la ubicación del arco. Esta opción ignora el parámetro de número mínimo de segmentos.
      Si los puntos inicial y final abarcan más de un segmento pero los puntos no definen un arco, se muestra un mensaje de error indicando que no se puede crear un arco entre los puntos especificados. Este error se produce si los segmentos no se curvan todos en la misma orientación, o bien si hay un segmento recto que se compone de varios segmentos pequeños (que por lo tanto no tienen ángulo de desviación).
      Nota: Si los segmentos pueden definir un arco pero no dentro de la tolerancia, se le solicita una opción para modificar el valor de tolerancia e insertar el arco.
    • Introduzca opciones (O) para mostrar el cuadro de diálogo Ajustar curva, donde puede cambiar la configuración de tolerancia y número mínimo de segmentos.
