Para cambiar las propiedades de normas de diseño y velocidad de proyecto de alineación
  1. Haga clic en la ficha Alineación grupo Modificar elemento desplegable Propiedades de alineación Buscar.
    Nota: Se muestra por defecto la última ficha abierta del cuadro de diálogo Propiedades de alineación.
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades de alineación, haga clic en la ficha Normas de diseño.
  3. Haga clic en .
    Se muestra una nueva fila en la tabla.
  4. En la columna P.K. inicial, introduzca el P.K. en el que comienza la velocidad de proyecto.
  5. En Velocidad de proyecto, introduzca la velocidad de proyecto.
    El valor por defecto de Velocidad de proyecto se especifica en la configuración de elementos de alineación.
  6. Repita los pasos 3 al 5 para añadir más velocidades de proyecto.
    Una alineación puede tener un número ilimitado de velocidades de proyecto, pero sólo una velocidad en cada P.K. concreto. Cuando un P.K. tiene una velocidad de proyecto, esa velocidad se aplica a los P.K. posteriores hasta el siguiente P.K. en el que se establezca una velocidad de proyecto o hasta el P.K. final de alineación. Si una entidad única tiene varias velocidades asignadas, se utiliza la velocidad más alta para validar esa entidad frente a las normas de diseño. Los valores de velocidad inferiores se ignoran.
    Nota: Para calcular peraltes, debe especificar velocidades de proyecto.
  7. En la parte derecha del cuadro de diálogo, modifique las normas de diseño según sea necesario.
  8. Haga clic en Aceptar.
    Nota: Si se han asociado normas de diseño a la alineación, el diseño de alineación completo se valida al hacer clic en Aplicar o Aceptar.
