Esta ficha permite establecer las normas de diseño, incluidas las velocidades a lo largo de la alineación.
Las alineaciones pueden tener un número ilimitado de velocidades de proyecto, pero sólo pueden tener una velocidad de proyecto en cualquier ubicación especificada.
Especifica la ubicación de una nueva velocidad de proyecto. Haga clic en el icono y seleccione un punto en la alineación o introduzca un valor en la línea de comando para crear una velocidad de proyecto.
Suprime la velocidad de proyecto seleccionada. Seleccione la línea de velocidad de proyecto y haga clic en el botón para suprimir la velocidad de proyecto.
Muestra la ubicación de P.K. de la velocidad de proyecto.
Especifica la velocidad de proyecto de la ubicación. Haga clic en la celda para introducir una nueva velocidad de proyecto o acepte el valor por defecto.
Permite especificar notas o instrucciones importantes para las velocidades de proyecto. Introduzca comentarios opcionales. Estos comentarios pueden utilizarse en etiquetas.
Los siguientes controles permiten cambiar el archivo de normas de diseño, las normas por defecto o el conjunto de comprobaciones de diseño.
Hace que las casillas de verificación Usar archivo de normas de diseño y Usar conjunto de comprobaciones de diseño estén disponibles. Si esta casilla de verificación está desactivada, Velocidad de proyecto es la única norma de diseño que se aplicará a la alineación.
Aplica el archivo de normas de diseño por defecto a la alineación y hace que la tabla de la propiedad Normas por defecto esté disponible. El primer archivo de normas de diseño encontrado en el directorio C:\ProgramData\Autodesk\C3D<versión>\esp\Data\Corridor Design Standards\<unidades> se usa por defecto. Haga clic en para seleccionar un archivo de normas de diseño diferente.
La tabla Normas por defecto muestra las propiedades, o el contenido de tabla, que se definen en el archivo de normas de diseño seleccionado. Haga clic en la columna Valor para cambiar una tabla de normas.
Aplica el conjunto de comprobaciones de diseño por defecto a la alineación. La lista permite seleccionar entre los conjuntos de comprobaciones de diseño disponibles. También se puede utilizar el selector para crear un conjunto de comprobaciones de diseño, para copiar o editar el conjunto de comprobaciones de diseño actual, o bien para elegir un conjunto de comprobaciones de diseño de otra alineación del dibujo.
Especifica si debe comprobarse que una línea, curva o elemento de espiral no es tangente respecto a su elemento anterior o siguiente. Si un elemento no es tangente, el símbolo de advertencia aparece en el dibujo, en la vista Entidades de alineación y en la ventana Parámetros de composición de alineación.
