Cuadro de diálogo Importar LandXML
Este cuadro de diálogo permite seleccionar los datos de LandXML que se importarán en Autodesk Civil 3D.
Emplazamiento de alineaciones
Permite especificar un emplazamiento para las alineaciones importadas. Seleccione un emplazamiento en la lista desplegable o haga clic en para seleccionar un objeto (parcela, alineación o explanación) que se encuentre dentro del emplazamiento al que desee añadir los nuevos objetos.
Nota: La selección por defecto es <Ninguno>, que coloca las alineaciones en la colección Alineaciones de nivel superior en Prospector.
Emplazamiento de parcelas
Permite especificar un emplazamiento para cualquier parcela importada. Seleccione un emplazamiento en la lista desplegable o haga clic en para seleccionar un objeto (parcela, alineación o explanación) que se encuentre dentro del emplazamiento al que desee añadir los nuevos objetos.
Nota: Si no existe ningún emplazamiento en el dibujo, los objetos se colocan en un emplazamiento por defecto.
Emplazamiento de líneas características
Especifica un emplazamiento para líneas características importadas. Seleccione un emplazamiento en la lista desplegable o haga clic en para seleccionar un objeto (parcela, alineación o explanación) que se encuentre dentro del emplazamiento al que desee añadir los nuevos objetos.
La selección por defecto es <Ninguno>, que coloca las líneas características en la colección Líneas características de nivel superior en Prospector.
Nota: También hay una configuración en la ficha Importar del cuadro de diálogo Configuración de LandXML que proporciona una opción adicional para especificar el emplazamiento de las líneas características. Si selecciona la opción Emplazamiento en el archivo de origen en Configuración de LandXML, las líneas características se añaden al emplazamiento encontrado en el archivo de origen.
Editar configuración de LandXML
Abre la ficha Importar del cuadro de diálogo Configuración de LandXML.
Árbol de datos
Permite enumerar la información del encabezado de LandXML para cada componente de datos que se puede importar. Expanda cada una de las colecciones para visualizar todos los subcomponentes.
Active o desactive las casillas de verificación a la izquierda de cada nombre de componente de datos para filtrar los datos que se importan a Autodesk Civil 3D. Por defecto, todos los componentes de datos están seleccionados para su importación.
Nota: Las casillas de verificación ofrecen una visualización con tres estados. Si sólo se seleccionan algunos elementos de una colección, la casilla de verificación aparece sombreada . Si se seleccionan todos los elementos, la casilla de verificación se activa . Si se borran todos los elementos de la colección, la casilla de verificación de la colección se desactiva .
Aceptar
Convierte datos de LandXML en objetos de Autodesk Civil 3D. Importa cada objeto del archivo LandXML al dibujo de Autodesk Civil 3D mediante el nombre especificado en el archivo LandXML.
Cada objeto utiliza el comportamiento de creación adecuado de acuerdo con el parámetro de comando del objeto que se importa. Por ejemplo, si Estilo por defecto de superficie se establece en Gran altitud, cualquier superficie importada con esta operación utilizará dicho estilo.
El Visor de sucesos muestra el estado de la importación.
Examinar
Abre el cuadro de diálogo Abrir. Seleccione otro archivo LandXML desde el que se importarán datos.
