Esta ficha permite definir cómo se importarán los datos de un archivo LandXML a Autodesk Civil 3D.
Se puede establecer la configuración de rotación y conversión. Asimismo, incluye opciones para controlar la importación de datos de punto, superficie y redes de tuberías.
Conversión
Convertir
Permite especificar si los datos se convierten a las nuevas coordenadas al importar los datos del archivo LandXML. Seleccione Activado para convertir los datos al importar.
Nota: Si Convertir se establece en Desactivado, el resto de opciones de conversión no estarán disponibles.
Ordenada de punto de base
Permite especificar la ordenada del punto base desde la que se convierten todos los valores importados.
Abscisa de punto de base
Permite especificar la abscisa del punto base desde la que se convierten todos los valores importados.
Elevación de punto de base
Permite especificar la elevación del punto base desde la que se convierten todos los valores importados.
Ordenada de coordenada convertida
Permite especificar el valor de ordenada utilizado para convertir datos desde el punto base.
Abscisa de coordenada convertida
Permite especificar el valor de abscisa utilizado para convertir datos desde el punto base.
Elevación de coordenada convertida
Permite especificar el valor de elevación utilizado para convertir datos desde el punto base.
Rotación
GIRA
Especifica si los datos se han de rotar al importarlos desde el archivo LandXML. Seleccione Activado para rotar los datos al importar.
Nota: Si Rotar se establece en Desactivado, el resto de opciones de rotación estarán desactivadas.
Ángulo
Permite especificar el ángulo alrededor del punto base donde se hacen rotar los datos de LandXML.
Orientación
Permite especificar la orientación de rotación. Seleccione esta opción para calcular el ángulo de una rotación en sentido horario o antihorario sobre el punto base.
Configuración de importación de puntos
Descripción del punto
Permite especificar cómo se asignan los atributos ‘desc’ y ‘code’ a las descripciones de los puntos:
Usar el valor "code": permite utilizar el valor del atributo "code" para la descripción del punto.
Usar el valor “desc”: permite utilizar el valor del atributo “desc” para la descripción del punto.
Usar "code" y después "desc": intenta usar el valor del atributo "code" para la descripción del punto. Si un punto no tiene un atributo "code", se utiliza el valor del atributo "desc", si está disponible.
Usar "desc" y después "code": intenta usar el valor del atributo "desc" para la descripción del punto. Si un punto no tiene atributo "desc", se utiliza el valor del atributo "code", si está disponible.
Configuración de importación de línea característica
- Importación de líneas características en el emplazamiento
- Especifica si se deben importar líneas características en el emplazamiento especificado en el archivo LandXML de origen o en el emplazamiento especificado en el cuadro de diálogo Importar LandXML.
- Emplazamiento en archivo de origen: importa las líneas características en el emplazamiento especificado para las líneas características en el archivo LandXML de origen.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo el emplazamiento denominado Emplazamiento 1 se especifica para las líneas características de un archivo LandXML:
<Feature code="FeatureLine" source="Autodesk Civil 3D">
<Property label="site" value="Site 1"></Property>
- Emplazamiento especificado en el cuadro de diálogo Importar LandXML: importa las líneas características en el emplazamiento especificado para las líneas características en el cuadro de diálogo Importar LandXML.
Configuración de importación de superficie
Datos de superficie
Permite especificar cómo se importan los datos:
Importación rápida: importa la información de la superficie como puntos. Permite crear una superficie que tiene puntos de ordenada/abscisa/elevación como la definición de la superficie en el archivo LandXML. Sin embargo, la triangulación puede ser diferente a la superficie original.
Importación completa: importa los puntos y las caras de una superficie, si están disponibles. Permite crear la información de superficie a partir de las aristas de la cara y genera una superficie idéntica a la definición de superficie del archivo LandXML.
Nota: Si la superficie de LandXML que se intenta importar solo contiene líneas de rotura, la superficie de Autodesk Civil 3D resultante se genera a partir de los datos de línea de rotura. No obstante, las líneas de rotura no están disponibles para la edición (es decir, no aparecen en el árbol del prospector).
Crear instantánea después de la importación
Después de importar datos de superficie, se puede crear automáticamente una instantánea. Al crear una instantánea tras importar un archivo LandXML, Autodesk Civil 3D deja de intentar localizar y abrir el archivo LandXML cada vez que se genera la superficie. Seleccione Activado para crear una instantánea.
Crear datos de origen en dibujo
Importa los datos de origen de la superficie (líneas de rotura, curvas de nivel, puntos y cadenas) en el dibujo.
- Las líneas de rotura se crean como líneas características o polilíneas 3D, en función del valor de la propiedad Crear líneas de rotura como.
- Las curvas de nivel y cadenas se crean como polilíneas 3D.
- Los puntos de datos se crean como puntos COGO en un grupo de puntos denominado <nombre de superficie>_DataPoints.
Estos datos se crean en las siguientes capas con el nombre de la superficie como prefijo:
- <nombre de superficie>_Breaklines
- <nombre de superficie>_Contours
- <nombre de superficie>_Chains
- <nombre de superficie>_DataPoints_PntList3D
Nota: Los datos no se añaden a la definición de superficie en el árbol del prospector. Si se desea, se pueden añadir manualmente o se puede crear otra superficie a partir de ellos para utilizarla en comparaciones.
- Especifica si las líneas de rotura en los datos de origen se crean como polilíneas 3D o líneas características del dibujo.
Las líneas de rotura o líneas características importadas tendrán un vínculo dinámico a la superficie importada. Puede editar las líneas características creadas a partir de los datos de línea de rotura y la superficie correspondiente se actualizará.
Nota: Si exporta una superficie y una línea característica que se ha añadido a la superficie como una línea de rotura y, a continuación, importa la línea característica y la superficie, y especifica la opción para crear líneas de rotura como líneas características, se importarán dos líneas características. Una línea característica es la línea característica que se ha añadido a la superficie como línea de rotura, y la otra se crea a partir de la línea de rotura de superficie.
Emplazamiento de líneas características
- Especifica el emplazamiento de las líneas características que se crean a partir de líneas de rotura en los datos de origen. Si selecciona <ninguno>, las líneas características no se pueden añadir a un emplazamiento.
Crear datos de conjunto de propiedades para líneas de rotura
- Permite especificar si se deben crear los datos del conjunto de propiedades para las líneas de rotura importadas. Cuando esta opción y la opción Crear datos de conjunto de propiedades para los objetos importados se han establecido en Activado e importa un archivo de LandXML que contiene datos de línea de rotura de superficie, se crean las definiciones del conjunto de propiedades en el dibujo y se aplican a las polilíneas 3D o a las líneas características que se crean a partir de los datos de línea de rotura.
Nota: No se crea ningún dato de conjunto de propiedades en el caso de líneas de rotura importadas cuando la opción Crear datos de conjunto de propiedades para líneas de rotura se ha establecido en Activado si la opción Crear datos de conjunto de propiedades para los objetos importados tiene el valor Desactivado.
Configuración de datos de conjuntos de propiedades
- Permite especificar si se deben crear los datos del conjunto de propiedades para los objetos importados. Cuando esta opción se ha establecido en Activado e importa un archivo de LandXML, se crean definiciones de conjuntos de propiedades en el dibujo y se aplican a los objetos. Cuando esta opción se ha establecido en Desactivado, no se crean datos de conjunto de propiedades cuando se importa un archivo LandXML.
Nota: Puede utilizar la opción Crear datos de conjunto de propiedades para líneas de rotura para controlar de forma individual si también se crean datos de conjunto de propiedades para las líneas de rotura cuando la opción Crear datos de conjunto de propiedades para los objetos importados se ha establecido en Activado.
Configuración de importación de la red de tuberías
Lista de piezas para correspondencia de tamaños de familia de piezas
Especifica la lista de piezas de redes de tuberías que se utiliza para que coincidan los tipos de piezas de redes de tuberías de un archivo LandXML con los tipos de piezas de redes de tuberías de una lista de piezas de Autodesk Civil 3D. Revise esta configuración antes de la importación para comprobar que las configuraciones son adecuadas para sus datos.
- Iguale <Tipo de pieza> con:
Especifica los tipos de pieza individuales que se utilizarán al importar las piezas de redes de tuberías de un archivo LandXML a Autodesk Civil 3D. Revise esta configuración antes de la importación para comprobar que las configuraciones son adecuadas para sus datos. Se pueden utilizar los valores por defecto, o bien haga clic en para especificar otras piezas en el cuadro de diálogo Catálogo de piezas.
Configuración de resolución de conflictos
Resolución de conflictos
Permite especificar cómo se gestionan los objetos que tienen el mismo nombre.
Omitir: los objetos en conflicto no se importan.
Importar: al importar, se actualizan los objetos de dibujo desbloqueados con objetos en el archivo LandXML.
En versiones anteriores, al utilizar la opción Update, los objetos existentes de un dibujo se eliminaban y se volvían a dibujar cuando se importaba el archivo LandXML. Ahora, la opción Update actualiza la mayoría de los tipos de objeto sin eliminarlos primero. Esto protege las etiquetas que se han añadido a los objetos, así como los objetos dependientes, tales como los desfases de alineación.
Nota: Este comportamiento no se aplica a las parcelas. Las parcelas se eliminan y vuelven a dibujar cuando se utiliza la opción Update.
Nota: Al importar un archivo LandXML que contiene información de redes de tuberías, en el dibujo solo se actualiza la geometría de la red de tuberías. Los archivos LandXML no incluyen las propiedades de piezas de la red de tuberías, por lo que dichas propiedades no se actualizan en el dibujo cuando se importa un archivo LandXML.
Adjuntar: importa objetos en conflicto, pero cambia el nombre de la copia importada mediante el formato de nombre por defecto especificado en la configuración del elemento.
Unidades de diámetro por defecto
Al importar, Autodesk Civil 3D lee el <LandXML>.<Units>.diameterUnits y, si están definidas, se utilizan para las tuberías y estructuras. Si no se han definido, se aplica la configuración de diámetro imperial o métrica, en función del <LandXML> definido.<unidades>.linearUnit. en el archivo.
Imperial
Define las unidades de diámetro imperiales de tubería y estructura por defecto que se aplican si no se especifican en el archivo LandXML de origen.
Métrico
Define las unidades de diámetro de tubería y estructura métricas por defecto que se aplican si no se han especificado en el archivo LandXML de origen.
Configuración de importación de alineación
Asignación de restricciones de elemento
Define el modo por defecto según el cual se asignan restricciones a entidades de alineación cuando una alineación se importa de un archivo LandXML.
