Acerca de la exportación de referencias de puntos a LandXML
Al seleccionar los datos que se desean exportar, se puede optar por exportar referencias de puntos. Establezca la propiedad Exportar referencias de puntos, situada en la ficha Exportar del cuadro de diálogo Configuración de LandXML, en Activado.
Al activar esta opción, Autodesk Civil 3D crea referencias de punto COGO para la geometría de parcelas, alineaciones y superficies, siempre que sea posible. Esto significa que si la geometría de parcelas, alineaciones y superficies del dibujo coincide con las coordenadas de puntos COGO dentro de una tolerancia especificada, las coordenadas de esos objetos se exportan al archivo LandXML como referencias a dichos puntos COGO.
Estas referencias sustituyen un nombre de punto conocido en lugar de utilizar las coordenadas de ordenada y abscisa. Por ejemplo, sin una referencia de punto, el punto inicial de un elemento de línea se escribe como se indica a continuación:
<Start>5447.73530 4525.60643</Start>
Con una referencia de punto, se escribe del modo siguiente:
<Start pntRef="371"></Start>
En el caso de elementos de geometría de coordenadas, también es válido incluir una mezcla de valores de referencias de puntos y de coordenadas, como se indica en el ejemplo siguiente:
<Line> <Start pntRef="250" /> <End>5632.87775298 3944.16966215</End> </Line>
Esta situación podría producirse para el punto final si no existiera un punto COGO dentro de la tolerancia especificada.
