Acerca de la concordancia de descripción de puntos y código para datos exportados de LandXML
Hace corresponder la información de descripción de Autodesk Civil 3D con atributos de LandXML. Para ello, en el cuadro de diálogo Configuración de LandXML, en la ficha Exportar utilice los grupos de propiedades atributo code y atributo desc.
El atributo ‘code’ de LandXML se puede establecer de forma que esté desactivado o coincida con la descripción de un punto:
Nota: Normalmente se exporta el código original al atributo ‘code’.
El atributo ‘desc’ de LandXML se puede establecer de forma que esté desactivado o coincida con la descripción de un punto:
Nota: Normalmente se exporta la descripción completa al atributo "desc".
También se puede especificar si se desea exportar la descripción completa en caso de que coincida con el código original. Por ejemplo, si el código original y la descripción completa son iguales, sólo se exportará un valor. Esto ocurre cuando los puntos no tienen claves descriptivas definidas.
