Para crear referencias a obra lineal
Puede crear una referencia a una obra lineal existente en un acceso directo a datos. La referencia a obra lineal es una copia de solo lectura optimizada del original, pero ofrece acceso a los datos de obra lineal. Antes de crear una referencia a obra lineal en el dibujo actual, el acceso directo a datos debe existir en la colección de proyectos actual en la ficha Prospector de Espacio de herramientas.
Si está referenciada una obra lineal, las líneas base de obra lineal se tratan del modo siguiente:
Nota: Las referencias a obra lineal no se pueden utilizar con el comando Exportar a 3ds Max, sino que el comando Exportar a 3ds Max debe utilizarse en el dibujo de origen de la obra lineal.
Para crear una referencia una obra lineal de acceso directo a datos
  1. En el Espacio de herramientas, ficha Prospector, asegúrese de que la carpeta de proyecto correcta está identificada en el nodo Accesos directos a datos.
  2. Expanda la colección Accesos directos a datosObras lineales.
  3. Haga clic con el botón derecho en la obra lineal deseada y seleccione Crear referencia, o arrastre y coloque la obra lineal en el dibujo actual.
    Aparece el cuadro de diálogo Crear referencia a obra lineal, en el que puede cambiar opcionalmente las propiedades de la obra lineal de referencia, según se indica en los pasos siguientes.
  4. Introduzca un Nombre para la obra lineal.
    Nota: Para asignar un nombre a la obra lineal, haga clic en su nombre por defecto. Escriba un nuevo nombre o utilice la plantilla de nombre.
  5. Especifique un Estilo de obra lineal o acepte el estilo por defecto.
  6. Haga clic en para seleccionar una capa.
    Nota: Si no se selecciona una capa, la obra lineal se colocará en la capa actual.
  7. Haga clic en Aceptar para crear la referencia a obra lineal.
    También se crear referencias a las líneas base de la alineación y el perfil de la obra lineal.
    Si las líneas base se componen de alineaciones y perfiles, los nombres de las alineaciones se muestran en la colección Alineaciones del árbol del Prospector con al lado. Expanda un nombre de alineación y la colección Perfiles para ver las referencias de perfil.
    Nota: Si se crean accesos directos a datos y referencias a partir de objetos que se almacenan en subcarpetas, la estructura de subcarpetas se replica en el proyecto de acceso directo a datos. Esto se aplica también a las líneas base de alineación y perfil de una obra lineal de acceso directo a datos.
