Cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Estructura
Utilice este cuadro de diálogo para ver y cambiar la configuración relacionada con el cambio de estructura.
Para obtener información sobre cómo configurar redes de tubería, consulte el cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Red de tuberías.
Detalles del sumidero horizontal para estructuras de generador de piezas
Utilice esta configuración para establecer valores por defecto para las piezas que no disponen de estos valores. Estos valores se aplican a las piezas creadas con el generador de piezas y se utilizan por el comando Analizar red de gravedad para cálculos de análisis de sumideros.
Nota: Al añadir la posibilidad de asignar parámetros de estructura de drenaje, se ha eliminado el parámetro Utilizar cotas de marco para cotas de sumidero. Para obtener más información sobre la asignación de parámetros de estructura de drenaje, consulte Procedimiento para asignar parámetros de estructura de drenaje para el análisis de red de gravedad. Si no se asignan parámetros de estructura de drenaje, se utilizarán los valores predeterminados especificados a continuación.
Anchura de rejilla
Especifica la anchura de rejilla por defecto para sumideros con rejilla o mixtos. La cota es perpendicular al flujo a lo largo del caz.
Longitud de rejilla
Especifica la longitud de rejilla por defecto para sumideros con rejilla o mixtos. Esta dimensión está en la dirección del caudal del caz.
Área abierta de rejilla
Especifica el área abierta de rejilla por defecto de sumideros con rejilla o mixtos. Es el área entre las barras de la rejilla por la que puede fluir el agua.
Altura de apertura del desagüe lateral
Especifica la altura de desagüe lateral de sumideros horizontales o mixtos.
Longitud de desagüe lateral de bordillo
Especifica la longitud de desagüe lateral de sumideros horizontales o mixtos.
Valores por defecto de detalle de caz
Los valores por defecto de detalle del caz no son propiedades físicas de la estructura de sumidero horizontal sino propiedades de la carretera del área alrededor del sumidero. Se utilizan por el comando Analizar red de gravedad para los cálculos de análisis de sumideros horizontales de bordillo, sumideros con rejilla, sumideros horizontales o sumideros mixtos.
Carretera Sx
Especifica el talud transversal de carretera.
Caz Sw
Especifica el talud transversal del caz.
Anchura de caz
Especifica la anchura del caz.
Talud longitudinal
Especifica el talud a lo largo de la carretera en la entrada. Esta propiedad se utiliza para sumideros horizontales en pendiente.
Valor de N de caz
Especifica la aspereza del caz (normalmente un tipo de hormigón).
Depresión local
Especifica la diferencia de elevación entre la entrada del sumidero y el caz cuando el sumidero está deprimido.
