Ficha Planta (cuadro de diálogo Estilo de tubería)
Esta ficha permite definir el aspecto de la tubería en una vista en planta 2D.
Tamaños de paredes de tubería
Especifica el método que se utilizará para definir y dibujar las dimensiones de la pared de tubería.
Utilizar dimensiones de pieza
Las dimensiones de pared de tubería interior y exterior se dibujan conforme a las dimensiones de la tubería real.
Definido por el usuario
Las dimensiones de pared de tubería interior y exterior se dibujan conforme a los valores especificados por el usuario. Están disponibles las siguientes opciones de tamaño:
  • Utilizar escala de dibujo: cuando se selecciona esta opción, el valor especificado en las casillas de edición Diámetro exterior y Diámetro interior (pulgadas o milímetros, si la unidad lineal del dibujo se establece en pies o metros, respectivamente) se multiplicará por la escala de dibujo para determinar la anchura de las paredes de tubería en el dibujo. A continuación, el usuario introducirá las dimensiones deseadas de pared interior y exterior en los cuadros de texto siguientes.
  • Utilizar el tamaño como un porcentaje de pantalla: cuando se selecciona esta opción, el valor especificado en las casillas de edición Diámetro exterior y Diámetro interior se utiliza como un porcentaje del tamaño del dibujo en pantalla. La anchura de las paredes de tubería visibles en el dibujo se mostrarán con el mismo porcentaje que el tamaño en pantalla del dibujo especificado.
  • Utilizar tamaño en unidades absolutas: si se selecciona esta opción, el valor introducido en las casillas de edición Diámetro exterior y Diámetro interior se considera un valor absoluto en unidades lineales de dibujo. El texto del título sobre esta casilla muestra Pies cuando las unidades de dibujo se establecen en pies y Metros cuando se establecen en metros.
Opciones de sombreado de tubería
Especifica qué componentes de la forma de tubería muestran un patrón de sombreado.
Sombreado a paredes interiores
El patrón de sombreado sólo se muestra en el área central de la tubería y no sombrea la pared de tubería. Cuando se selecciona esta opción, la pared de la tubería (que es el área entre las paredes interior y exterior de la tubería) no se sombrea.
Sombreado a paredes exteriores
El patrón de sombreado se muestra en el área completa de la tubería, incluida su pared. Cuando se selecciona esta opción, la pared de la tubería (que es el área entre las paredes interior y exterior de la tubería) se sombrea.
Sombreado sólo paredes
El patrón de sombreado se muestra sólo en las paredes de tubería. La pared de la tubería es el área entre las paredes interior y exterior de la tubería.
Tamaño de línea de final de tubería
Especifica el método que se utilizará para definir y dibujar las dimensiones de final de tubería.
Dibujar hacia paredes interiores
La línea de final de tubería se dibuja hacia las paredes interiores de la tubería.
Dibujar hacia paredes exteriores
La línea de final de tubería se dibuja hacia las paredes exteriores de la tubería.
La línea de final de tubería se dibuja con el tamaño especificado por el usuario. Las opciones de tamaño disponibles son las mismas que las disponibles para las dimensiones de pared de tubería.
Opciones de eje de tuberías
Especifica el método que se utilizará para definir y dibujar las dimensiones del eje de tubería.
Por grosor de línea
El eje de tubería se dibuja conforme al grosor de línea especificado para la tubería.
Especificar anchura
El eje de tubería se dibuja conforme a los valores especificados por el usuario. Están disponibles las siguientes opciones de anchura:
  • Dibujar hacia paredes interiores: cuando se selecciona esta opción, el valor especificado en la casilla de edición inferior (pulgadas o milímetros, si la unidad lineal del dibujo se establece en pies o metros, respectivamente) se multiplicará por la escala de dibujo para determinar la anchura del eje de tubería en el dibujo. El eje de tubería se dibuja hacia las paredes interiores de la tubería, conforme al valor especificado en el cuadro de texto inferior.
  • Dibujar hacia paredes exteriores: cuando se selecciona esta opción, el valor especificado en la casilla de edición inferior (pulgadas o milímetros, si la unidad lineal del dibujo se establece en pies o metros, respectivamente) se multiplicará por la escala de dibujo para determinar la anchura del eje de tubería en el dibujo. El eje de tubería se dibuja hacia las paredes exteriores de la tubería, conforme al valor especificado en el cuadro de texto más abajo.
Alinear sombreado con tubería
Cuando se selecciona esta opción, el ángulo de las líneas de sombreado de la tubería se alinea con el ángulo de la tubería.
Limpiar conexiones entre tuberías
Cuando se selecciona esta opción, se limpia el aspecto de las conexiones entre tuberías en la vista en planta. Esta opción está disponible para varias tuberías contiguas que están conectadas con otras tuberías con estructuras nulas. Es necesario seleccionar esta opción para que se produzca la limpieza, y ésta sólo se realiza en las tuberías que están conectadas con otras tuberías con estructuras nulas entre ellas. Para obtener más información, consulte Acerca de la limpieza de conexión de tubería a tubería. También puede establecer esta opción en la ficha Perfil del cuadro de diálogo Estilo de tubería para las conexiones entre tuberías mostradas en las visualizaciones del perfil.
