Esta ficha permite definir el aspecto de la tubería en una visualización el perfil.
Especifica el método que se utilizará para definir y dibujar las dimensiones de la pared de tubería.
Las dimensiones de pared de tubería interior y exterior se dibujan conforme a las dimensiones de la tubería real.
Las dimensiones de pared de tubería interior y exterior se dibujan conforme a los valores especificados por el usuario. Están disponibles las siguientes opciones de tamaño:
Especifica qué componentes de la forma de tubería muestran un patrón de sombreado.
El patrón de sombreado sólo se muestra en el área central de la tubería y no en el área de la pared de la tubería. Cuando se selecciona esta opción, la pared de la tubería (que es el área entre las paredes interior y exterior de la tubería) no se sombrea.
El patrón de sombreado se muestra en el área completa de la tubería, incluido el área de pared de tubería. Cuando se selecciona esta opción, la pared de la tubería (que es el área entre las paredes interior y exterior de la tubería) se sombrea.
El área de sombreado sólo se muestra en el área de pared de tubería. El área de la pared de la tubería es el área entre las paredes interior y exterior de la tubería.
Especifica el método que se utilizará para definir y dibujar las dimensiones de final de tubería.
La línea de final de tubería se dibuja hacia las paredes interiores de la tubería.
La línea de final de tubería se dibuja hacia las paredes exteriores de la tubería.
Las líneas de final de tubería se dibujan con el tamaño especificado por el usuario. Las opciones de tamaño disponibles son las mismas que las disponibles para las dimensiones de pared de tubería.
Especifica qué componentes de un cruce de tuberías muestran un patrón de sombreado.
El patrón de sombreado sólo se muestra hacia las paredes interiores de los cruces de tuberías.
El patrón de sombreado se muestra siempre hacia las paredes exteriores de los cruces de tuberías.
El patrón de sombreado sólo se muestra dentro del área de pared de tubería de los cruces de tuberías.
Cuando se selecciona esta opción, el ángulo de las líneas de sombreado de la tubería se alinea con el ángulo de la tubería.
Cuando se selecciona esta opción, se limpia el aspecto de las conexiones entre tuberías en la visualización del perfil. Esta opción está disponible para varias tuberías contiguas que están conectadas con otras tuberías con estructuras nulas. Es necesario seleccionar esta opción para que se produzca la limpieza, y ésta sólo se realiza en las tuberías que están conectadas con otras tuberías con estructuras nulas entre ellas. Para obtener más información, consulte Acerca de la limpieza de conexión de tubería a tubería. También puede establecer esta opción en la ficha Planta del cuadro de diálogo Estilo de tubería para las conexiones entre tuberías mostradas en las vistas en planta. Por defecto, esta opción no está activada.
