Para cambiar los estilos de visualización del perfil
El estilo de una visualización del perfil controla el formato del gráfico en el que se muestran los perfiles, así como el título y las anotaciones en los ejes.
Los estilos de visualización del perfil son útiles cuando el proyecto pasa a una nueva fase. En la fase de diseño, puede utilizar un estilo de perfil que tenga pocos elementos de rejilla y una anotación limitada. La anotación limitada y los elementos de rejilla reducen el tamaño del dibujo y mejoran el rendimiento del mismo. Para el trazado, se puede utilizar un segundo estilo. El estilo de visualización del perfil trazado puede tener muchas más anotaciones y utilizar más elementos gráficos que el estilo de diseño.
Para cambiar el estilo de una visualización del perfil
  1. En la ventana de dibujo, seleccione la visualización del perfil.
  2. Haga clic en la ficha Perfilgrupo Modificar vistamenú desplegable Propiedades de visualización del perfilPropiedades de visualización del perfil Buscar.
  3. En el cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil, ficha Información, seleccione un estilo de la lista Estilo de objeto.
  4. Haga clic en Aceptar.
Para cambiar el estilo de una visualización del perfil dividida
Si trabaja con una visualización del perfil dividida, el campo Estilo de objeto de la ficha Información del cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil se ignora. Utilice los campos de Estilo de visualización del perfil de la ficha Elevaciones para cambiar estilos de visualización del perfil dividida.
  3. En el cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil, haga clic en la ficha Elevaciones.
  4. En el área Visualización del perfil dividida, seleccione un estilo distinto para el segmento deseado por nombre a partir de la lista Estilo de visualización del perfil.
    Nota: Se puede utilizar un estilo distinto para los segmentos iniciales, intermedios y finales.
