Para añadir áreas de sombreado a una visualización del perfil
Añada áreas de sombreado para resaltar las regiones de desmonte y terraplén a lo largo de los perfiles. Puede decidir sombrear áreas de desmonte, áreas de terraplén, así como áreas con varias superficies como salir del cascarón áreas cortadas, áreas de relleno y áreas con varias superficies como contornos. También puede importar los criterios de cubicación como base para la definición de las áreas de sombreado.
Puede definir áreas de sombreado al crear una visualización del perfil, o añadirlas a una visualización del perfil existente mediante la edición de las propiedades de visualización del perfil.
Para cada tipo de área de sombreado, especifique qué perfiles se van a utilizar para los límites superiores e inferiores y qué estilo de forma se va a utilizar para el sombreado. Estos estilos se encuentran en el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración General Estilos con varios propósitos Estilos de forma.
  1. Haga clic en la rejilla de visualización del perfil.
  2. Haga clic en la ficha Perfilgrupo Modificar vistamenú desplegable Propiedades de visualización del perfilPropiedades de visualización del perfil Buscar.
  3. En el cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil, haga clic en la ficha Sombreado.
  4. Utilice los botones de la parte izquierda para añadir zonas de sombreado para Área de desmonte, Área de terraplén, Varios contornos o A partir de criterios.
  5. Para cada área de sombreado, revise los perfiles especificados para los contornos superior e inferior. Si es necesario, seleccione diferentes perfiles en la lista junto a cada contorno.
  6. Si lo desea, revise los estilos de forma asignados a los tipos de área de sombreado y realice los cambios oportunos.
  7. Haga clic en Aceptar. Las áreas de sombreado se muestran en la visualización del perfil.
