Ficha Propiedades de cuenca vertiente (Cuadro de diálogo Propiedades de cuenca vertiente)
La ficha Propiedades de cuenca vertiente es válida para cambiar la estructura de la red de tuberías de referencia, el coeficiente de escorrentía, el método de tiempo de concentración y el tiempo de concentración (si el método está definido por el usuario). La ficha Propiedades de cuenca vertiente también muestra varias propiedades de solo lectura de la cuenca vertiente.
Cuenca vertiente
Área 2D de cuenca vertiente
Muestra el área calculada de la cuenca vertiente.
Caudal de descarga
Muestra el punto de caudal de descarga de la cuenca vertiente. Si la ruta de caudal se define a partir de una polilínea, este es el punto final de bajada de la polilínea de ruta de caudal seleccionada. Si la ruta de caudal se define a partir de una superficie, este es el punto de caudal de descarga seleccionado en el dibujo.
Excluyente
Especifica si una cuenca vertiente excluirá otras cuencas vertientes.
Las cuencas vertientes excluyentes excluyen cualquier otra cuenca vertiente dentro del mismo grupo de cuencas vertientes, independientemente de si las otras cuencas vertientes son excluyentes o no. Si una cuenca vertiente es excluyente, las cuencas vertientes existentes pueden modificar su contorno (y ruta de caudal) a medida que este se crea o bien pueden hacerlo las cuencas vertientes nuevas a medida que estas se crean.
A medida que se crea una cuenca vertiente, comprobará el resto de cuencas vertientes del mismo grupo de cuencas vertientes en dos situaciones:
  • Si otra cuenca vertiente es excluyente, y si la nueva cuenca vertiente contiene una parte (o todo) su contorno, la otra cuenca vertiente excluyente excluirá la nueva cuenca vertiente de sí misma.
  • Si la nueva cuenca vertiente es excluyente, y si la otra cuenca vertiente contiene una parte (o todo) su contorno, la nueva cuenca vertiente excluirá la otra cuenca vertiente de sí misma.
Red de tuberías de referencia
Muestra el nombre de la red de tuberías que contiene la estructura de la red de tuberías que se selecciona en la lista Estructura de red de tuberías de referencia.
También puede especificarse la estructura de la red de tuberías que desea utilizar como referencia para la cuenca vertiente.
Nota: Las cuencas vertientes pueden estar asociadas con una única estructura de red de tuberías. El motivo de efectuar esta asociación es activar los datos de cuencas vertientes que se van a exportar a Storm and Sanitary Analysis. Cuando las cuencas vertientes están asociadas con una estructura, se pueden exportar y convertir en una subcuenca de Storm and Sanitary Analysis. Sin embargo, sin ninguna asociación no se pueden exportar datos de cuencas vertientes.
Nombre de grupo de cuencas vertientes
Muestra el grupo en el que se creó la cuenca vertiente. Para cambiar el grupo de cuencas vertientes, utilice el comando Mover a grupo de cuencas vertientes.
Superficie de referencia
Muestra la superficie en la que se ha calculado el área de cuenca vertiente. Si la cuenca vertiente se crea con el comando Crear cuenca vertiente a partir de objeto, este valor es <ninguno>.
Importante: La superficie asociada con una cuenca vertiente no se puede cambiar una vez creada la cuenca vertiente. La cuenca vertiente no se actualiza automáticamente si la superficie cambia después de crearse la cuenca vertiente. Sin embargo, puede seleccionar otra superficie para calcular rutas de caudal cuando se utiliza el comando Editar segmentos de caudal.
Propiedades hidrológicas
Coeficiente de escorrentía
Especifica el coeficiente de escorrentía de la cuenca vertiente. Los valores válidos se encuentran entre 0.01 y 1.00. Un coeficiente de escorrentía se utiliza al calcular la escorrentía con el método racional. Este valor no se utiliza; sin embargo, cuando se utiliza el comando Editar en Storm and Sanitary Analysis, se exporta como parte de los datos de cuenca vertiente, de manera que se pueda utilizar en Storm and Sanitary Analysis.
Parámetros de segmento de caudal
Las notas siguientes se aplican a las secciones Caudal del plano, Caudal concentrado superficial y Caudal del canal.
  • Si Método de tiempo de concentración se establece en Definido por el usuario, las secciones Caudal del plano, Caudal concentrado superficial y Caudal del canal no se muestran en este cuadro de diálogo.
  • Para que todos los segmentos de caudal puedan transferirse a Storm and Sanitary Analysis en el archivo STM, la cantidad de segmentos de caudal por tipo de caudal se limita a tres. Para cada ruta de caudal se permite un máximo de tres segmentos de Caudal del plano, Caudal concentrado superficial y Caudal del canal.
  • Por defecto, las rutas de caudal se crean con el número de segmentos que se especifican en las opciones de configuración de elementos de cuenca vertiente. Utilice el comando Editar segmentos de caudal para añadir más segmentos de cualquiera de los tres tipos a una ruta de caudal después de la creación.
Caudal del plano
Segmentos de caudal del plano
Muestra el número de segmentos de caudal del plano definido en la ruta de caudal.
Total de tiempo de desplazamiento de caudal del plano
Muestra el tiempo de desplazamiento de todos los segmentos de caudal del plano.
Segmentos de caudal concentrado superficial
Muestra el número de segmentos de caudal concentrado superficial definido en la ruta de caudal.
Total de tiempo de desplazamiento de caudal concentrado superficial
Muestra el tiempo de desplazamiento de todos los segmentos de caudal concentrado superficial.
Caudal del canal
Segmentos de caudal del canal
Muestra el número de segmentos de caudal del canal definido en la ruta de caudal.
Total de tiempo de desplazamiento de caudal del canal
Muestra el tiempo de desplazamiento de todos los segmentos de caudal del canal.
Tiempo de concentración
Especifica el método que se debe utilizar para calcular el tiempo de concentración, TR-55 o definido por el usuario.
Muestra la suma de los valores calculados de tiempo de recorrido si Método de tiempo de concentración se establece en TR-55. Este campo se puede editar si Método de tiempo de concentración se establece en Definido por el usuario.
Punto más distante hidráulicamente
Muestra las coordenadas del punto seleccionado o calculado que es el extremo superior de la ruta de caudal.
Longitud hidráulica más distante
Muestra la distancia entre el punto de caudal de descarga y el punto más distante hidráulicamente.
La longitud no puede ser mayor que la distancia medible entre dos puntos cualesquiera dentro de una cuenca vertiente; puede ser más corta.
El agua se desplaza a través de una cuenca vertiente como caudal del plano, caudal concentrado superficial, depresión a través de toda la anchura de la pista, canales abiertos, alcantarillas, colectores de aguas pluviales o una combinación de estos elementos. La longitud hidráulica más distante representa estos caudales a lo largo de una ruta donde "distante" hace referencia al tiempo en lugar de a la longitud.
