Esta ficha se utiliza para especificar el tipo de grupo de curvas que se va a crear, definir parámetros de curva y espiral, y definir parámetros de desfase y solapamiento para la alineación conectada.
- Tipo de grupo de curvas
- Permite especificar el tipo de grupo de curvas que se va a crear.
- Empalme circular
- Espiral-Curva-Espiral
- Espiral-espiral-curva-espiral inversa
- Espiral-curva-espiral-espiral inversa
- Espiral-espiral-curva-espiral-espiral inversa
- Tres arcos centrados
- Radio de curva
Especifica el radio de curva de la alineación conectada.
- Parámetros de espiral/Parámetros de curva
- Muestra los parámetros para el tipo de grupo de curvas. Haga clic en el botón Examinar para abrir los cuadros de diálogo Configuración de espiral o Tres arcos centrados.
- Grado de curvatura
- Permite especificar si el grado de curvatura de la alineación conectada será menor o mayor que 180 grados.
Nota:
Los tipos de grupo de curvas de Empalme circular y de Tres arcos centrados no admiten soluciones de más de 180 grados.
- Desfase de entrada/Desfase de salida
- Especifica los valores de desfase para la alineación conectada. Los valores se miden a partir de las alineaciones existentes.
- Solapamiento de conexión interior/Solapamiento de conexión exterior
Especifica la cantidad de solapamiento que se debe insertar en los extremos de la alineación conectada. Se utiliza este valor para que una parte de los extremos de la nueva alineación se solape con las alineaciones ya existentes donde se juntan.
El ejemplo siguiente muestra el efecto de un solapamiento de 50 pies. La alineación conectada se solapa en las alineaciones existentes durante 50 pies.
Si el solapamiento tiene lugar en una curva, la parte solapada de la alineación conectada seguirá la curva.
- Vista preliminar
- Muestra una vista preliminar de la alineación conectada en el dibujo. Si no se puede crear una alineación conectada basada en los parámetros especificados, se mostrará un cuadro de diálogo con opciones que se pueden utilizar para crear una alineación de ajuste automático, para volver al cuadro de diálogo Crear alineación conectada con el fin de especificar diferentes parámetros, o para cancelar el comando.
