Cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Alineación
Utilice este cuadro de diálogo para ver y cambiar la configuración relacionada con la alineación.
En este tema se documentan los parámetros de todos los cuadros de diálogo Editar configuración relacionados con alineaciones (nivel de dibujo, de elementos y de comandos).
Para obtener información general acerca de la configuración de dibujos, elementos y comandos, y su interacción, consulte Acerca de la configuración de Autodesk Civil 3D.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración del dibujo)
Estos parámetros permiten establecer los estilos por defecto asignados a las alineaciones y a las etiquetas relacionadas con las alineaciones.
Estilos por defecto
Esta configuración le permite especificar los estilos por defecto de las nuevas alineaciones.
Estilo de alineación
Especifica el estilo de alineación por defecto. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de alineación.
Conjunto de etiquetas de alineación
Especifica el conjunto de etiquetas de alineación por defecto. Haga clic en una celda de la columna Valor y haga clic en para seleccionar el conjunto de etiquetas en el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas de alineación.
Estilo de perfil de desfase
Especifica el estilo de perfil por defecto que utilizar al crear perfiles de desfase. Para obtener más información, consulte Para crear y modificar perfiles de desfase dinámico.
Estilo de marca
Especifica la visualización y el aspecto de los puntos de la alineación. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de marca.
Estilo de etiqueta de línea
Especifica el estilo de etiqueta de línea por defecto. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de línea.
Estilo de etiqueta de curva
Especifica el estilo de etiqueta de curva por defecto. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de curva.
Estilo de etiqueta de espiral
Especifica el estilo de etiqueta de espiral por defecto. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de espiral.
Estilo de etiqueta de desfase de P.K.
Permite especificar el estilo de etiqueta de desfase de P.K. por defecto. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiq. de desfase de P.K..
Especifica el conjunto de etiquetas de alineación por defecto. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas de alineación.
Estilo de etiqueta de vértice
Permite especificar el estilo de etiqueta de vértice por defecto. Haga clic en la columna Valor y después en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de vértice.
Formato de nombre por defecto
Esta configuración le permite especificar los formatos de nombre por defecto para las nuevas alineaciones y perfiles de desfase. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre
Indexación de P.K.
Esta configuración le permite especificar el incremento de P.K. por defecto.
Incremento del índice de P.K. por defecto
Especifica el valor por defecto para incrementos de P.K.
Opciones de peralte
Esta configuración le permite especificar valores por defecto para calcular el peralte.
Tasa de cambio de talud transversal (%)
Especifica la tasa máxima de cambio para el talud transversal de peralte. Si la tasa de cambio de talud transversal de peralte de una alineación es superior a este valor, aparecerán símbolos de advertencia en la vista de peralte de la alineación y en el Editor de tablas de peralte.
Número de carriles - Izquierda
Permite especificar el número de carriles en el lado izquierdo de la carretera.
Número de carriles - Derecha
Permite especificar el número de carriles en el lado derecho de la carretera.
Tipo de carretera
Permite especificar el tipo de carretera Dividida o Sin dividir.
Forma de sección transversal
Especifica la forma de sección transversal de la carretera como Plana o Con bombeo:
  • Plana: no existe cambio de talud entre los carriles de circulación.
  • Con bombeo: cuando no se aplica peralte, los carriles de circulación se inclinan hacia abajo en orientaciones opuestas a partir de un punto de bombeo.
Ubicación de borde alto (para carreteras de calzada única con pendiente transversal hacia un lado)
Especifica la Ubicación de borde alto por defecto para carreteras sin bombeo.
  • Arista izquierda: permite especificar que el borde alto de la carretera se encuentre en la arista izquierda en secciones de tangente (sin peralte) cuando el tipo de obra lineal sea Sin dividir y la Forma de sección transversal sea sin bombeo.
  • Nivel: la carretera está nivelada (0% de talud) en las secciones tangentes.
  • Arista derecha: permite especificar que el borde alto de la carretera se encuentre en la arista derecha en secciones de tangente (sin peralte) cuando el tipo de obra lineal sea Sin dividir y la Forma de sección transversal sea sin bombeo.
Anchura de carril normal
Especifica la anchura del carril o hacer clic en y seleccionar una distancia en el área de dibujo.
Anchura de arcén normal
Especifica la anchura de arcén típica de la carretera.
Talud normal de carril (%)
Permite especificar el porcentaje de talud de los carriles de la carretera en tangentes de tangentes (sin peralte). Los valores típicos están comprendidos entre -15% y -2.5% para el talud de carriles de carretera si no se aplica ningún peralte.
Talud normal de arcén (%)
Especifica el valor de porcentaje de talud de los arcenes de las carreteras. Este valor solo es necesario si alguno de los métodos de peralte de arcén no se establece en Por defecto. El valor por defecto de un talud de arcén normal es de -5%.
% en tangente para tangente-curva
Porcentaje de longitud de transición total que se obtiene antes del punto inicial de la curva (BC) en la geometría de tangente-curva.
% en espiral para espiral a curva
Porcentaje de longitud de transición total que se obtiene antes del punto inicial de la curva (BC) en la geometría de espiral a curva.
Opción de redondeo de P.K.
Especifica el número de posiciones para el redondeo de P.K. Haga clic en la celda Valor y seleccione una de las siguientes opciones de la lista:
  • Ninguno: mantiene los P.K. como se especifican en la tabla
  • 0.1: redondea hasta el siguiente valor de décima del P.K.
  • 1: redondea hasta el siguiente valor entero de P.K.
  • 5: redondea hasta el siguiente metro o pie múltiplo de cinco
  • 10: redondea hasta el siguiente valor de decena en metros o pies
Nota: Las siguientes opciones de Método de peralte de arcén exterior y Método de peralte de arcén interior solo están disponibles si Forma de sección transversal se establece en Con bombeo. Estas opciones no están disponibles para carreteras sin bombeo.
Especifica el método que se aplica al arcén exterior durante el peralte:
  • Taludes por defecto: los taludes por defecto se retienen y no se aplica peralte a los arcenes.
  • Igualar taludes de carriles: los taludes de arcenes se igualan con los taludes aplicados a las calzadas adyacentes mediante el proceso de peralte.
  • Eliminación de la diferencia máxima de pendiente: los arcenes del borde exterior de la curva se hacia arriba ajustan para igualarse al Talud normal de carril (%) antes de que el carril comience el peralte. El talud del arcén del borde alto se iguala con el talud del carril del borde alto mediante el proceso de peralte y, a continuación, gira hacia abajo para volver al valor de Talud normal de arcén (%) cuando los carriles han vuelto a la situación sin peralte.
Especifica el método que se aplica al arcén interior durante el peralte:
método de sustitución de velocidad de proyecto
Permite especificar la regla de consulta de tabla en casos en que la velocidad de proyecto real no coincida exactamente con la velocidad especificada en las tablas de normas de diseño:
  • Interpolar: los valores de la tabla se interpolan a la velocidad especificada.
  • Utilizar la velocidad superior más cercana: utiliza los valores de la tabla que corresponden a la velocidad de proyecto superior más cercana que se encuentra en la tabla. (Regla conservadora)
  • Redondear a la velocidad más cercana: utiliza los valores de la tabla que corresponden a la velocidad más cercana, ya sea superior o inferior.
método de sustitución de radio
Permite especificar la regla de consulta de tabla en casos en que el radio real no coincida exactamente con la velocidad especificada en las tablas de normas de diseño:
  • Interpolar: interpola valores de la tabla para el radio del grupo de curvas.
  • Utilizar el radio inferior más cercano: utiliza valores de la tabla que corresponden al radio inferior más cercano que se encuentra en la tabla.(Regla conservadora)
  • Redondear al radio más cercano: utiliza valores de la tabla que corresponden al radio más cercano que se encuentra en la tabla.
Longitud de suavizado de curva
Especifica la longitud por defecto de suavizado de curva que se utiliza en el peralte.
Opciones de peralte de ferrocarriles
Utilice esta configuración para especificar los valores por defecto para calcular el peralte de ferrocarriles en alineaciones de ferrocarriles.
Fórmula de peraltes de equilibrio
Especifica la fórmula por defecto que calcula la cantidad de carril que se eleva o se baja para compensar las fuerzas laterales debido a la curvatura horizontal. Por defecto, la fórmula es:
  • Métrico: 11.8 * V^2/R
  • Imperial: 4.01*V^2/R
Fórmula de insuficiencia máxima permitida de peralte de ferrocarriles
Especifica la fórmula por defecto que calcula la insuficiencia máxima permitida de peralte de ferrocarriles que se utilizará en el cálculo de peraltes de ferrocarriles. Por defecto, la fórmula es:
  • Métrico: 100 mm
  • Imperial: 4.00 in.
Método de giro
Especifica el valor por defecto de la ubicación del punto de giro para ferrocarriles:
  • Carril de borde bajo (por defecto)
  • Carril de borde alto
  • Centrar línea base
% en tangente de tangente a curva para peralte de ferrocarriles
Especifica el porcentaje de longitud de transición total que se obtiene antes del principio de la curva (BC) en geometría de tangente-curva. El porcentaje por defecto es 50.00%.
% en espiral de espiral a curva para peralte de ferrocarriles
Especifica el porcentaje de longitud de transición total que se obtiene antes del principio de la curva (BC) en geometría de espiral a curva. El porcentaje por defecto es 100.00%.
Peralte de ferrocarriles máximo aplicado en tangente
Especifica el peralte de ferrocarriles máximo aplicado en una tangente en casos de tangente-curva. El valor por defecto es:
  • Métrico: 25 mm
  • Imperial: 1.00 in.
Opción de redondeo de P.K. para peralte de ferrocarriles
  • Ninguno (por defecto): mantiene los P.K. como se especifican en la tabla
Opciones de redondeo de peralte de ferrocarriles para numeración
Especifica el número de posiciones para redondear el resultado de los cálculos de peralte de equilibrio y la insuficiencia máxima permitida de peralte de ferrocarriles aplicados. Este parámetro no afecta a los cálculos efectuados en el archivo XML. El valor por defecto es 0.000.
Método de sustitución de velocidad de proyecto para peralte de ferrocarriles
  • Utilizar la velocidad superior más cercana (por defecto): utiliza los valores de la tabla que corresponden a la velocidad de proyecto superior más cercana que se encuentra en la tabla. (Regla conservadora)
Método de sustitución de radio para peralte de ferrocarriles
Especifica la regla de consulta de tabla en casos en que el radio real no coincida exactamente con la velocidad especificada en las tablas de normas de diseño:
Opciones de alineación de ferrocarriles
Utilice esta configuración para especificar los parámetros por defecto de Alineaciones de ferrocarriles.
Ancho de vía
Especifica la distancia entre la ubicación en que las ruedas entran en contacto con los raíles. El ancho de vía también puede expresarse como la anchura del calibre del raíl menos la anchura de la cabeza de vía. El valor por defecto es:
  • Métrico: 1.500 m
  • Imperial: 5.00 ft
Medir curvas de carril a lo largo de cuerdas
Especifica si la longitud de alineación se calcula según la longitud de cuerda de curva y no sobre la longitud de geometría verdadera.
Exportar alineación de ferrocarriles como línea de centro de alineación
Especifica si una alineación de ferrocarriles se convierte en una carretera compuesta según la geometría original del origen de alineación de ferrocarriles al exportar a IMX para su uso en Autodesk InfraWorks. El valor por defecto es No.
  • No: las alineaciones de ferrocarriles se exportan a IMX como alineaciones de ferrocarriles y se incorporan en InfraWorks como ferrocarriles. Es posible que la geometría pierda precisión.
  • : las alineaciones de ferrocarriles se exportan a IMX como alineaciones de eje y se incorporan en InfraWorks como carreteras compuestas. Se mantiene la geometría del origen de alineación de ferrocarriles.
Nota: Esta configuración se aplica al usar el comando Exportar IMX de Civil 3D y al abrir un dibujo de Civil 3D directamente en InfraWorks.
Grado de curvatura
Utilice esta configuración para especificar los parámetros por defecto para medir la geometría de alineación mediante Grado de curvatura.
Unidad de longitud de cuerda
Especifica el valor por defecto de la longitud de cuerda al calcular el grado de curvatura en Alineaciones de ferrocarriles. Este valor debe ser un número positivo. El valor por defecto es:
  • Métrico: 30.00
  • Imperial: 100.00
Longitud de arco de unidades
Especifica la longitud de arco por defecto que se utiliza al calcular el grado de curvatura si una alineación no se mide a lo largo de cuerdas. Este valor debe ser un número positivo. El valor por defecto es:
  • Métrico: 30.00
  • Imperial: 100.00
Transición lineal alrededor de curvas
Utilice esta configuración para especificar los parámetros por defecto de creación de transiciones lineales alrededor de curvas en situaciones de ensanchamiento. Para obtener más información, consulte Para trabajar con valores predeterminados para el ensanchamiento de alineaciones.
Número de segmentos
Especifica el número de segmentos que se van a utilizar en la creación de transiciones lineales en las curvas.
Tipo de segmento de transición
Permite especificar el tipo de segmento que se utilizará en la distribución de la transición de ensanchamiento linealmente alrededor de las curvas. Las opciones son líneas o arcos.
Ensanchamiento automático en curvas
Utilice esta configuración para especificar los valores por defecto del comando Añadir ensanchamiento automático. Para obtener más información, consulte Para trabajar con valores predeterminados para el ensanchamiento de alineaciones.
Ensanchamiento que se aplicará en
Este parámetro, en combinación con el Número de carriles especificado en el Método de ensanchamiento, permite especificar la cantidad de ensanchamiento que se aplicará en los desfases de alineación de los lados izquierdo y derecho. Si se utiliza Solo interior, el valor de ensanchamiento se incrementa para que coincida con el número de carriles en cualquier lado de la carretera (se duplica si el número de carriles en el interior y el exterior es el mismo), y se aplica en todo el interior del desfase del ensanchamiento. En el exterior de estos P.K. no se aplica ensanchamiento.
Longitud de batalla
Permite especificar un valor numérico para la longitud de batalla que se utiliza en la fórmula de ensanchamiento en las curvas. Este valor solo se usa si el método de ensanchamiento utiliza las normas de diseño. No se utiliza cuando el ensanchamiento se especifica manualmente.
Añadir ensanchamientos automáticos en las curvas
Permite especificar si se añade automáticamente ensanchamiento en las curvas.
Ensanchamiento por
Permite especificar el método por defecto para la aplicación de ensanchamiento automático, ya sea mediante el uso de las normas de diseño o bien de forma manual (mediante la introducción de valores en los campos Aumento de anchura y Longitud de transición del cuadro de diálogo Añadir ensanchamiento automático). Cuando el valor por defecto es Por medio de normas de diseño, se selecciona por defecto la opción Especificar ensanchamiento mediante normas en el cuadro de diálogo Añadir ensanchamiento automático. Cuando el valor por defecto es Manual, se selecciona la opción Especificar ensanchamiento manualmente.
Anchura de ensanchamiento manual
Permite especificar el valor por defecto del campo Aumento de anchura del cuadro de diálogo Añadir ensanchamiento automático.
Longitud de transición manual
Permite especificar el valor por defecto del campo Longitud de transición del cuadro de diálogo Añadir ensanchamiento automático.
Opciones de diseño según normas
Esta configuración le permite especificar valores por defecto para crear una alineación según normas de diseño.
Velocidad de proyecto por defecto
Especifica la velocidad de proyecto de alineación por defecto. Escriba una velocidad en la columna Valor o haga clic en y seleccione una velocidad de diseño en el área del dibujo.
Opción de diseño según normas
Especifica si las alineaciones utilizan normas de diseño por defecto. Si esta opción se establece en Falso, los valores de Opción de diseño según normas restantes no están disponibles.
Nota: Si Opción de diseño según normas se establece en Falso, los valores de Opción de diseño según normas restantes no están disponibles.
Usar opción de archivo de normas de diseño
Especifica si se utiliza un archivo de normas de diseño por defecto. Si esta opción se establece en Verdadero, el primer archivo XML que se encuentre en <directorio de instalación>\Data\Corridor Design Standards\<unidades> se utiliza por defecto.
Usar opción de comprobaciones de diseño
Permite especificar si se utiliza un conjunto de comprobaciones de diseño por defecto.
Conjunto de comprobaciones de diseño por defecto
Especifica el conjunto de comprobaciones de diseño por defecto. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un conjunto en el cuadro de diálogo Conjunto de comprobaciones de diseño por defecto.
Comprobar la tangencia entre elementos
Especifica si debe comprobarse que una línea, curva o elemento de espiral no es tangente respecto a su elemento anterior o siguiente. Si un elemento no es tangente, el símbolo de advertencia aparece en el dibujo, en la vista Entidades de alineación y en la ventana Parámetros de composición de alineación.
Opciones de resaltado dinámico de alineación
Utilice esta configuración para especificar valores por defecto de resaltado para los desfases de alineación dinámicos.
Color y Grosor de línea de región de desfase
Permite especificar el color y el grosor de línea del resaltado de una región de desfase de alineación dinámico cuando se selecciona en el cuadro de diálogo Parámetros de desfase de alineación.
Color y Grosor de línea de región de transición
Permite especificar el color y el grosor de línea del resaltado del segmento de transición de ensanchamiento cuando se selecciona en el cuadro de diálogo Parámetros de desfase de alineación.
Color y Grosor de línea de región de empalme de empalme de intersección
Permite especificar el color y el grosor de línea del empalme del empalme de intersección cuando se selecciona en el cuadro de diálogo Parámetros de empalme de intersección.
Color y Grosor de línea de alineación de nivel superior
Permite especificar el color y el grosor de línea de la alineación de nivel superior asociada con el desfase de alineación dinámico, cuando se seleccionan las carreteras principal/secundaria en el cuadro de diálogo Parámetros de desfase de intersección o las carreteras de entrada y salida en el cuadro de diálogo Parámetros de empalme de intersección.
Color y Grosor de línea de rastreador de alineación de nivel superior
Especifica el color y el grosor de línea que se utiliza para identificar la línea del rastreador. La línea del rastreador es una línea temporal que identifica la ubicación correspondiente en la alineación de nivel superior cuando se selecciona una ubicación en el desfase de alineación, desfase de intersección o empalme de intersección en el cuadro de diálogo de parámetros asociado.
Opciones de desfase dinámico de alineación
Utilice esta configuración para especificar valores por defecto para la creación de nuevos desfases de alineación dinámicos y perfiles asociados.
Crear perfiles para desfases de alineación
Especifica si la opción para crear perfiles de desfase se selecciona por defecto al crear desfases de alineación. Para obtener más información, consulte Para crear y modificar perfiles de desfase dinámico.
Talud transversal por defecto
Especifica el talud transversal por defecto que se debe utilizar del perfil de nivel superior a los perfiles de desfase.
Desde inicio de alineación de nivel superior
Especifica que los desfases de alineación comiencen a partir del inicio de la alineación de nivel superior.
Hasta final de alineación de nivel superior
Especifica que los desfases de alineación finalicen en el final de la alineación de nivel superior.
Número de desfases - Lado izquierdo
Especifica el número de desfases de alineación que se crearán en el lado izquierdo de la alineación de nivel superior al utilizar el comando Crear desfase de alineación.
Número de desfases - Lado derecho
Permite especificar el número de desfases de alineación que se crearán en el lado derecho de la alineación de nivel superior al utilizar el comando Crear desfase de alineación.
Valor de desfase incremental - Lado izquierdo
Especifica el valor de desfase incremental que se utilizará al crear desfase de alineación en el lado izquierdo de una alineación de nivel superior. Por ejemplo, si se especifica un valor de 5 y hay 2 desfases en el lado izquierdo, el primer desfase se crea a los 5 (pies o metros, según las unidades) y el segundo desfase se crea a los 10 (pies o metros).
Valor de desfase incremental - Lado derecho
Permite especificar el valor de desfase incremental que se utilizará al crear desfase de alineación en el lado derecho de una alineación de nivel superior. Por ejemplo, si se especifica un valor de 5 y hay 2 desfases en el lado derecho, el primer desfase se crea a los 5 (pies o metros, según las unidades) y el segundo desfase se crea a los 10 (pies o metros).
Opciones de vértice implícito
Utilice estos parámetros para especificar la configuración por defecto de los puntos de vértice implícitos en alineaciones.
Visualización de vértice implícito
Especifica el método por defecto según el cual los se visualizan los puntos de vértice implícitos cuando se crea una alineación.
Opciones de edición de restricciones
Use estos parámetros para determinar el comportamiento de Restricción de tangencia (No restringido, Restringido por el anterior, Restringido por el siguiente y Restringido por ambos lados) y Restricción paramétrica (Radio, Longitud, Punto de paso, etc.) mientras se edita la alineación.
Realizar siempre intercambio implícito de restricciones de tangencia
Especifica el comportamiento por defecto de subentidades adyacentes cuando se cambia una restricción de subentidad de alineación.
Bloquear todas las restricciones paramétricas
Especifica si el la opción Restricción paramétrica se bloquea en cada elemento de la alineación.
Parámetros de alineación conectada
Utilice estas opciones para especificar la configuración por defecto al crear alineaciones y perfiles conectados.
Nota: El estilo de perfil que se especifica en la configuración del comando CreateProfileLayout es el estilo por defecto de los perfiles conectados.
Grado de curvatura
Especifica si el grado de curvatura por defecto al crear alineaciones conectadas es menor o mayor de 180 grados.
Nota: Los tipos de grupo de curvas de Empalme circular y de Tres arcos centrados no admiten soluciones de más de 180 grados.
Desfase de entrada/Desfase de salida
Especifica las distancias de desfase por defecto para la nueva alineación a partir de las alineaciones de conexión interior y conexión exterior.
Solapamiento de conexión interior/Solapamiento de conexión exterior
Especifica la cantidad de solapamiento que se debe insertar en los extremos de la alineación conectada. Se utiliza este valor para que una parte de los extremos de la nueva alineación se solape con las alineaciones ya existentes donde se juntan.
Parámetros de grupo de curvas de alineación conectada
Tipo de grupo de curvas
Especifica qué tipo de grupo de curvas se desea crear.
  • Empalme circular
  • Espiral-Curva-Espiral
  • Espiral-espiral-curva-espiral inversa
  • Espiral-curva-espiral-espiral inversa
  • Espiral-espiral-curva-espiral-espiral inversa
  • Tres arcos centrados
Tipo de espiral
Especifica el tipo de espiral por defecto que se va a crear para grupos de curvas que contienen espirales. Para obtener más información, consulte Acerca de las definiciones de espirales.
Radio de curva de alineación conectada
Especifica el radio de curva por defecto de la alineación conectada.
Nota: Este radio se utiliza para todos los tipos de grupos de curvas, excepto para tres arcos centrados. Los tres arcos centrados utilizan los valores de Radio de entrada del arco, Radio medio del arco y Radio de salida del arco.
Longitud de espiral de entrada/Longitud de espiral de salida
Especifica la longitud por defecto para la espiral de entrada y la espiral de salida.
Longitud de espiral de entrada inversa/Longitud de espiral de salida inversa
Especifica la longitud por defecto para la espiral de entrada inversa y la espiral de salida inversa.
Radio 1/Radio 2/Radio 3
Especifica el radio por defecto para arcos para un tipo de grupo de curvas de tres arcos centrados.
Longitud 1/Longitud 3
Especifica las longitudes por defecto para el primer y el tercer arco en un tipo de grupo de curvas de tres arcos centrados.
Parámetros de perfil conectado
Talud transversal del perfil de entrada/Talud transversal del perfil de salida
Especifica el talud transversal por defecto para el perfil de entrada y el perfil de salida.
Incremento de elevación del perfil de entrada/Incremento de elevación del perfil de salida
Especifica el incremento de elevación por defecto para el perfil de entrada y el perfil de salida.
Tipo de desfase del perfil de entrada/Tipo de desfase del perfil de salida
Especifica el tipo de desfase por defecto que se utilizará para el perfil de entrada y el perfil de salida, ya sea talud transversal o incremento de elevación.
Parámetros de curva de perfil conectado
Longitud de parábola de perfil conectado
Especifica la longitud de parábola por defecto que se utiliza al crear perfiles conectados que contienen acuerdos verticales.
Nota: Al crear una alineación y un perfil conectados, puede especificar si se utiliza la longitud de parábola o el valor de K para definir las parábolas.
Valor de K de parábola de perfil conectado
Especifica el valor de K por defecto para parábolas al crear perfiles conectados que contienen acuerdos verticales.
Tipo de curva de perfil
Especifica el tipo de curva por defecto, ya sea parábola o curva circular.
Longitud de curva circular de perfil conectado
Especifica la longitud por defecto para la curva circular del perfil.
Radio de curva circular de perfil conectado
Especifica el radio por defecto para la curva circular del perfil.
Restricción por defecto de curva circular de perfil
Especifica la restricción por defecto que se utilizará para definir la curva circular del perfil, ya sea longitud o radio.
Restricción por defecto de parábola de perfil
Especifica la restricción por defecto que se utilizará para definir la parábola del perfil, ya sea longitud o valor de K.
