Página Opciones de visualización del perfil (asistente Crear visualización del perfil)
Esta página permite ver y modificar parámetros para todos los perfiles asociados con la alineación especificada.
Seleccione la vista apilada para la que desea especificar opciones
Nota: Este control no está disponible si la casilla de verificación Mostrar perfiles de desfase apilando verticalmente las visualizaciones del perfil de la página General está desactivada.
Muestra una lista de visualizaciones del perfil apiladas. El número de visualizaciones del perfil de la lista depende de la opción Número de vistas apiladas especificada en la página Perfil apilado. Seleccione una visualización del perfil y, a continuación, utilice la tabla Especifique las opciones de visualización del perfil para especificar la configuración de la visualización del perfil apilada.
La anchura de las columnas de la tabla se puede modificar para facilitar la lectura del contenido de las celdas. Utilice los controles siguientes para modificar perfiles en la visualización.
Seleccionar todos los perfiles
Activa la casilla de verificación Dibujar para todos los perfiles mostrados en la tabla.
Anular selección de todos los perfiles
Desactiva la casilla de verificación Dibujar para todos los perfiles mostrados en la tabla.
Nombre
Especifica el nombre del perfil.
Dibujar
Por defecto, especifica que todos los perfiles se dibujen en la visualización del perfil. Para omitir un perfil en la visualización del perfil, desactive esta casilla de verificación.
Delimitar rejilla
Indica el perfil que controla la extensión horizontal y vertical de la rejilla de visualización del perfil. Este parámetro sólo está activo si los valores de Opciones de rejilla del estilo de visualización del perfil se han establecido para delimitar la rejilla.
Dividir en
Especifica el perfil que tendrá prioridad al dividir una visualización del perfil que contenga varios perfiles.
Por ejemplo, las visualizaciones del perfil suelen contener tanto perfiles de terreno existentes como perfiles longitudinales de la rasante. Al seleccionar Dividir en para el perfil longitudinal de la rasante , se garantiza que la división se produce en la elevación del perfil longitudinal de la rasante.
Descripción
Especifica una descripción opcional del perfil.
Tipo
Indica si se trata de un perfil de superficie , compuesto , superpuesto o de obra lineal .
Origen de datos
Para los perfiles de superficie, muestra el nombre de la superficie representada en el perfil. Si se trata de perfiles superpuestos, muestra el nombre del perfil superpuesto. En el caso de los perfiles de obra lineal, especifica el nombre de la obra lineal de origen. No se utiliza para los perfiles compuestos.
Desfase
Especifica la distancia de desfase desde el eje de la alineación horizontal de nivel superior: 0 para un perfil de eje, un número positivo para un desfase a la derecha y uno negativo para una desfase a la izquierda.
Modo de actualización
Sólo para los perfiles de superficie, indica si se trata de un perfil dinámico o estático.
    Dinámico: el perfil se actualiza automáticamente para reflejar cambios en la elevación de superficie y en la ruta trazada por la alineación horizontal de nivel superior.
    Estático: el perfil muestra las elevaciones de superficie en el momento de su creación. No se actualiza para mostrar los cambios que se producen más adelante.
Capa
Especifica la capa del dibujo en la que se coloca el perfil.
Estilo
Indica el estilo utilizado en el perfil. Si se cambia el estilo aquí, se modificarán las propiedades del perfil y el estilo se mantendrá como el especificado al crear visualizaciones del perfil adicionales. Utilice los controles estándar para editar el estilo o crear uno nuevo.
Estilo de modificación
Precisa si se modificará (cambiará) el estilo de perfil para la visualización del perfil actual. El estilo se puede modificar haciendo clic en la casilla de verificación y seleccionando otro distinto. De este modo el cambio de estilo sólo se aplica a la visualización del perfil actual. No afecta al estilo establecido en las propiedades del perfil.
Etiquetas
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Designe conjunto de etiquetas de perfil, que permite editar las etiquetas de perfil.
Inicio/fin de P.K.
Especifica el primer y el último número de P.K. del perfil. Los números de P.K. representan distancias en la alineación horizontal de nivel superior.
Elevación Mínima/Máxima
Especifica los valores de elevación mínima y máxima que se producen a lo largo del perfil.
Alineación
Especifica la alineación principal de la visualización del perfil actual o de cualquier perfil superpuesto.
