Ficha Rejilla (cuadro de diálogo Estilo de visualización del perfil)
Esta ficha se utiliza para especificar las opciones de delimitación, relleno y desfase de eje en la rejilla de visualización del perfil.
Opciones de rejilla
Delimitar rejilla vertical
Indica que las líneas de rejilla vertical sólo se dibujarán por debajo de la línea de perfil. Si la opción Delimitar los perfiles más altos no está seleccionada, las líneas verticales solo se dibujarán debajo de la línea de perfil que tenga seleccionada la opción Delimitar rejilla en la ficha Perfiles del cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil.
    Delimitar los perfiles más altos: especifica que las líneas de rejilla verticales de la visualización del perfil se dibujaran hasta el más alto de los perfiles mostrados.
    Omitir rejilla en áreas de relleno: especifica que las líneas de rejilla verticales de visualización del perfil no se dibujarán en las áreas de relleno.
Delimitar rejilla horizontal
Índica que las líneas de rejilla horizontal sólo se dibujarán por debajo de la línea de perfil. Si la opción Delimitar los perfiles más altos no está seleccionada, las líneas horizontales solo se dibujarán debajo de la línea de perfil que tenga seleccionada la opción Delimitar rejilla en la ficha Perfiles del cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil.
    Omitir rejilla en áreas de relleno: especifica que las líneas de rejilla horizontales de visualización del perfil no se dibujarán en las áreas de relleno.
Relleno de rejilla
Relleno de rejilla (rejillas principales)
Especifica la distancia (en bloques de rejilla principal) que se añadirá a la extensión de la visualización del perfil, en relación con los perfiles que contiene.
Sobre la elevación máxima
Indica el número de bloques de rejilla que la visualización del perfil extiende por encima de la elevación de perfil máxima. Un valor positivo permite que el gráfico tenga una altura mayor que la extensión del perfil dibujado en la visualización del perfil.
Bajo la cota de referencia
Especifica el número de bloques de rejilla que la visualización del perfil extiende por debajo de la cota de referencia o la elevación de perfil mínima. Un valor positivo permite que el gráfico se extienda por debajo de la extensión del perfil dibujado en la visualización del perfil.
A la izquierda
Precisa el número de rejillas principales que se colocarán antes del valor de P.K. situado más a la izquierda de la alineación. Un valor positivo permite que el gráfico tenga más anchura que la extensión del perfil dibujado en la visualización del perfil.
A la derecha
Precisa el número de rejillas principales que se colocarán detrás del valor de P.K. situado más a la derecha de la alineación. Un valor positivo permite que el gráfico tenga más anchura que la extensión del perfil dibujado en la visualización del perfil.
Nota: Los parámetros A la izquierda y A la derecha no se aplican si Intervalo de P.K. se establece en Especificado por el usuario. Defina la opción Intervalo de P.K. en el cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil.
Desfase de ejes
Nota: La distancia de desfase de eje se especifica en unidades de trazado, que se basan en los parámetros de unidades de dibujo y escala. Defina Unidades de dibujo y Escala en la ficha Unidades y huso del cuadro de diálogo Configuración de dibujo.
Desfase de ejes (unidades trazadas)
Especifica la distancia (en unidades trazadas) para desfasar los ejes horizontal y vertical de la visualización del perfil desde la extensión de la rejilla (incluido el relleno). Un valor positivo crea un área en blanco entre el eje y la rejilla.
Especifica la distancia de desfase del eje horizontal por encima de la extensión vertical.
Especifica la distancia de desfase del eje horizontal por debajo de la extensión vertical.
A la izquierda
Especifica la distancia de desfase del eje horizontal a la izquierda de la extensión horizontal.
A la derecha
Especifica la distancia de desfase del eje horizontal a la derecha de la extensión horizontal.
