Para crear una observación mediante ángulo y distancia de desviación
El comando de distancia de desviación (DD) permite crear rápidamente un punto mediante un ángulo y una distancia de desviación desde una línea establecida.
El término ángulo de desviación hace referencia a la orientación angular girada desde la extensión del rumbo anterior. También se puede utilizar un ángulo o una distancia verticales para ubicar el punto.
Para crear una observación mediante ángulo y distancia de desviación con el lenguaje de comandos
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Topografía, haga clic con el botón derecho en la red en la que desea añadir puntos y haga clic en Ventana de comandos de topografía.
  2. En la línea de Comando, indique:
    DD (punto) [ángulo] [distancia] (descripción)
Para crear una observación mediante ángulo de desviación, distancia y ángulo vertical con el lenguaje de comandos
    DD VA (punto) [ángulo] [distancia] [ángulo vertical] (descripción)
Para crear una observación mediante ángulo de desviación, distancia y distancia vertical con el lenguaje de comandos
    DD VD (punto) [ángulo] [distancia] [distancia vertical] (descripción)
Ejemplos
El siguiente ejemplo muestra el uso del comando de distancia de desviación.
NE 1 100 100
STN 1
AZ 1 2 100
BS 2
DD 3 85.2657 60.960
! ACIMUT: 385.2657 DISTANCIA: 60.9600
! PUNTO 3 ORDENADA: 159.3345 ABSCISA: 86.0167
! ELEVACIÓN: <Nulo>
Puntos creados mediante el comando DD:
El punto 3 se ubica girando un ángulo de desviación de 85.2657 hacia la derecha desde la extensión de la línea de fijación de orientación hacia atrás a una distancia de 200. Los ángulos y las distancias se expresan en las unidades actuales, a menos que se escriba un sufijo apropiado.
Sintaxis del comando
o
o
Parámetro Definición
punto Identificador de punto del nuevo punto. No es necesario asignar un número de punto si la numeración de puntos automática está activada.
ángulo Ángulo de desviación, según medición respecto al punto. Escriba este valor en las unidades angulares actuales (GMS, grados centesimales, grados decimales, radianes o milipulgadas).
distancia Distancia desde el punto de instrumento al punto que se ubicará. Se mide en las unidades actuales, a menos que se especifique lo contrario. La distancia se considerará como horizontal a menos que se utilice AV. Si se utiliza AV, la distancia se reconoce como una distancia de talud.
ángulo vertical Orientación del ángulo vertical (zenit, horizontal o nadir). Indique este valor en las unidades angulares actuales (GMS, grados centesimales, grados decimales, milipulgadas o radianes).
distancia vertical Diferencia de elevación desde el instrumento al prisma. Si el prisma se encuentra más alto que el instrumento, tendrá un valor positivo.
descripción Una descripción opcional asociada al punto.
