Página Resultados (cuadro de diálogo Analizar red de gravedad)
Utilice esta página del cuadro de diálogo para revisar los resultados del análisis y aplicarlos a la red de tuberías.
Al hacer clic en el botón Analizar del cuadro de diálogo Analizar red de gravedad, se muestra la página Resultados.
Se muestran indicaciones visuales e información de herramientas para indicar los resultados del análisis.
Al seleccionar una fila en la tabla de resultados, el panel derecho muestra información detallada sobre las tuberías y estructuras en la línea seleccionada, y se resalta la línea correspondiente en el dibujo.
Puede acceder a los comandos para ampliar, encuadrar y seleccionar una línea en el dibujo haciendo clic con el botón derecho en la fila y seleccionando un comando en el menú contextual. Al seleccionar la línea, se selecciona la tubería y la estructura.
Tabla de resultados de análisis
Línea
Muestra cada línea numerada (una estructura y su tubería de desagüe) en la red de tuberías.
Al seleccionar una fila en la tabla de resultados, la línea se resaltará en el plano y las visualizaciones del perfil en el dibujo, y los detalles adicionales se muestran en el lateral derecho del cuadro de diálogo.
Tubería
Muestra la tubería asociada a la línea.
Diámetro de tubería
Muestra el diámetro de la tubería.
Si se ha seleccionado el tipo de análisis Ajustar el tamaño de tuberías y restablecer rasantes en la página General, y se ha ajustado el tamaño de un diámetro de tubería, esta columna contendrá una flecha hacia arriba o hacia abajo. Al colocar el cursor sobre la flecha, se muestra la información de herramientas que explica cómo se modificó el tamaño de la tubería.
Caudal de tubería
Muestra el valor de caudal de tubería para cada tubería de la red.
Si el valor de caudal de la tubería supera el valor de caudal total de la tubería, esta columna se sombrea en rojo. Cuando coloca el cursor sobre la celda, se muestra información de herramientas que indica tanto el valor de caudal de la tubería como la capacidad de caudal total.
Velocidad
Muestra la velocidad del caudal.
Si la velocidad está por debajo de la velocidad mínima o por encima de la velocidad máxima especificada en la Configuración, esta columna aparece sombreada en rojo. Cuando coloca el cursor encima de la celda, se muestra la información de herramientas que indica la cantidad a la que la velocidad está por debajo de la mínima o por encima de la máxima.
Talud de tubería
Muestra el talud de la tubería.
Cobertura mínima
Muestra la cobertura mínima de la tubería.
Esta columna se muestra si se selecciona Ajustar el tamaño de tuberías y restablecer rasantes en la página General.
Nota: El valor de cobertura mínima tal como se especifica en la página Configuración se mide hasta la generatriz (interior) de la tubería. No tiene en cuenta el grosor de la tubería propiamente dicho. Si debe tener en cuenta el grosor de la tubería, puede ajustar el valor de cobertura mínima. Los valores de cobertura mínima indicados en la página Resultados se miden hasta la parte superior de la tubería, de manera que los valores proporcionados serán aproximadamente iguales que el valor de cobertura mínima, tal como se especifica en la página Configuración, menos el espesor de la tubería.
Rendimiento
Muestra Normal, Sobrecargado o Inundado. El análisis comprueba la línea de energía y línea piezométrica del inicio y final de la tubería y de la estructura y se notifica el estado más grave que se determina para la línea.
  • Normal: la línea piezométrica se encuentra por debajo de la elevación del anverso de la tubería.
  • Sobrecargado: la línea piezométrica se encuentra por encima de la elevación del anverso de tubería, pero por debajo del cerco de la estructura.
  • Inundado: la línea piezométrica y la línea de energía se encuentran por encima del cerco de la estructura.
Esta columna se muestra si se selecciona Calcular líneas de energía y líneas piezométricas en la página General.
Los detalles acerca de los problemas se muestran en el lado derecho del cuadro de diálogo.
Estructura
Muestra la estructura asociada con la línea.
Anchura de caudal en el caz
Muestra la extensión del sumidero horizontal.
Esta columna se muestra si se selecciona Análisis de sumideros en la página General.
Profundidad de sumideros
Muestra la profundidad de sumideros.
Detalles de línea
Al seleccionar una fila en la tabla de resultados, el panel derecho muestra información detallada sobre la tubería y la estructura de la línea seleccionada. Se muestran diferentes detalles en función de los tipos de análisis que se seleccionan en la página General.
Detalles de tuberías
Flujo
Muestra la cantidad total de caudal que pasa a través de la tubería.
Esta fila se muestra si se selecciona Ajustar el tamaño de tuberías y restablecer rasantes en la página General.
Subida de línea piezométrica
Muestra la línea piezométrica del extremo superior de la tubería.
Esta fila se muestra si se selecciona Calcular líneas de energía y líneas piezométricas en la página General.
Bajada de línea piezométrica
Muestra la línea piezométrica del extremo inferior de la tubería.
Subida de línea de energía
Muestra la línea de energía del extremo superior de la tubería.
Esta fila se muestra si se seleccionaCalcular líneas de energía y líneas piezométricas en la página General.
Bajada de línea de energía
Muestra la línea de energía del extremo inferior de la tubería.
Invertir hacia arriba
Muestra la rasante del extremo superior de la tubería.
Esta fila se muestra si se selecciona Ajustar el tamaño de tuberías y restablecer rasantes o Calcular líneas de energía y líneas piezométricas en la página General.
Invertir hacia abajo
Muestra la rasante del extremo inferior de la tubería.
Detalles de estructura
Tipo de estructura
Muestra el tipo de estructura.
Esta fila se muestra si se selecciona Calcular líneas de energía y líneas piezométricas o Análisis de sumideros en la página General.
Elevación del borde
Muestra la elevación de cerco de la estructura.
Línea piezométrica
Muestra la línea piezométrica de la estructura.
Línea de energía
Muestra la línea de energía de la estructura.
Flujo
Muestra la cantidad total de caudal que se captura por una estructura de sumidero o se deriva a ella.
Esta fila se muestra si la estructura es un sumidero y se selecciona Análisis de sumideros en la página General.
Caudal capturado
Muestra la cantidad de caudal que se captura mediante una estructura de sumidero.
anterior
Muestra la cantidad de caudal que se deriva a una estructura de sumidero.
Esta fila se muestra si la estructura es un sumidero y se selecciona Análisis de sumidero en la página General.
Perfil
Muestra gráficos temporales en una visualización del perfil existente para obtener una vista preliminar de los resultados. Si en el dibujo hay más de una visualización del perfil, se le indica que seleccione una. Si no hay ninguna visualización del perfil en el dibujo, debe crear una.
Nota: El cuadro de diálogo Analizar red de gravedad es no modal, lo que significa que puede dejarlo abierto mientras se ejecutan otros comandos.
Puede ampliar y encuadrar una visualización de perfil existente para ver una vista preliminar de los cambios de la línea de energía, la línea piezométrica y las tuberías. Los colores que se muestran en la visualización del perfil se especifican en la página Configuración por defecto, a la que puede acceder desde la página General del cuadro de diálogo.
La ilustración siguiente muestra la red de tuberías en visualización del perfil.
La ilustración siguiente muestra el aspecto probable de los gráficos en la vista preliminar.
Las profundidades de estructura no se ajustan en la vista preliminar porque están conectadas a las tubería originales en vez de las que están con el tamaño ajustado. Sin embargo, si los resultados se aplican a la red de tuberías, las profundidades de estructura se ajustan para dar cabida a las tuberías ajustadas, como se muestra en la ilustración siguiente.
La ilustración siguiente muestra un detalle de la línea de energía y las líneas piezométricas en la vista preliminar.
Informe
Guarda los resultados en un archivo .csv en una ubicación especificada.
Para obtener más información sobre los datos incluidos en el archivo .csv, consulte Acerca del análisis de resultados de Analizar red de gravedad.
Aplicar
Aplica los resultados calculados a la red de tuberías.
  • Si ha seleccionado Ajustar el tamaño de tuberías y restablecer rasantes, al aplicar los resultados se actualizan los tamaños de tubería y las elevaciones de rasante de acuerdo con los resultados calculados; asimismo, se aplicarán las propiedades calculadas a la red de tuberías.
    Nota: La aplicación de los resultados a la red de tuberías no aplica los valores de línea de energía y línea piezométrica, a menos que en la página General se haya seleccionado también Calcular líneas de energía y líneas piezométricas.
  • Si ha seleccionado Calcular líneas de energía y líneas piezométricas, la aplicación de los resultados aplicará también los valores de línea de energía y línea piezométrica a las piezas afectadas de la red de tuberías.
