Página Detalles de red (cuadro de diálogo Analizar red de gravedad)
Utilice esta página del cuadro de diálogo para revisar y asignar valores y opciones de configuración a las tuberías y estructuras asociadas con la red de tuberías.
Tabla de datos
La tabla de la página Detalles de red contiene los datos necesarios para realizar los tipos de análisis seleccionados.
Al realizar un análisis de sumideros, se muestran columnas adicionales.
Al hacer clic en una fila, se resalta la línea correspondiente en el dibujo. Puede acceder a los comandos para ampliar, encuadrar y seleccionar una línea en el dibujo haciendo clic con el botón derecho en la fila y seleccionando un comando en el menú contextual. Al seleccionar la línea, se selecciona la tubería y la estructura.
Puede controlar la visualización de las columnas, cambiando la configuración de vista rápida, que se muestra a continuación, o haciendo clic con el botón derecho en el encabezado de la columna en la tabla para mostrar el menú contextual y, a continuación, seleccionando las columnas que desea mostrar.
Las advertencias y los errores se muestran en esta página cuando se dan las siguientes condiciones.
  • Se muestra un símbolo de error con una información de herramientas en una celda si el valor impide que se produzca el análisis. Por ejemplo, se mostrará un símbolo de error si un área de cuenca vertiente o el tiempo de concentración es 0.
  • Un símbolo de advertencia con una información de herramientas que se muestra en una celda si el valor puede afectar a los resultados, pero no impide que se produzca el análisis. Por ejemplo, se mostrará un símbolo de advertencia en una tubería curva para informarle de que solo su tamaño, y las elevaciones de inicio y fin, se pueden ajustar durante el análisis.
  • Los errores y advertencias también se muestran bajo la tabla en la página General del cuadro de diálogo Analizar red de gravedad bajo el botón Detalles de red.
    Puede hacer clic en el botón Asignar parámetros de estructura para abrir el cuadro de diálogo Parámetros de estructura de drenaje. Puede utilizar el cuadro de diálogo Asignar parámetros de estructura de drenaje para asignar parámetros del Generador de piezas a parámetros necesarios para el comando Analizar red de gravedad.
Edición de varias filas
Para editar varias filas de una columna, mantenga pulsadas las teclas Ctrl o Mayús al seleccionar las filas, y mantenga pulsada la tecla Mayús al hacer clic en la columna. Si no se puede editar uno o más de los elementos seleccionados en una columna (se muestran con un fondo en gris), significa que no se permite la edición en varias filas.
Cuando se seleccionan varias filas, se resalta cada línea correspondiente del dibujo.
Nota: Una línea de trazos (---) indica que una propiedad no es aplicable. Si una propiedad se muestra en una celda con fondo gris, significa que no se puede modificar.
Línea
Muestra cada línea numerada (una estructura y su tubería de desagüe) en la red de tuberías.
Estructura
Muestra cada estructura de la red de tuberías.
Tubería
Muestra cada tubería de la red de tuberías.
Forma de tubería
Muestra la forma de la tubería.
Diámetro de tubería
Muestra el diámetro de la tubería.
Los tamaños de tubería disponibles en la lista de piezas de red de tuberías se pueden seleccionar en una lista desplegable.
Elevación de rasante inicial
Muestra la elevación de rasante del final de la tubería que está en la orientación ascendente.
Elevación de rasante final
Muestra la elevación de rasante del final de la tubería que está en la orientación descendente.
Valor de N
Muestra el valor n de Manning de la tubería.
Nota: Si se selecciona Ajustar el tamaño de tuberías y restablecer rasantes en la página General, el valor que se utiliza en el análisis se obtiene de la página Configuración.
Longitud de tubería
Muestra la longitud tridimensional de la tubería, medida desde el centro de la estructura inicial conectada hasta el centro de la estructura final conectada.
Talud de tubería
Muestra el talud de la tubería.
Iniciar la elevación de cerco/sumidero
Muestra la elevación de cerco o de sumidero de la estructura ascendente.
Finalizar la elevación de cerco/sumidero
Muestra la elevación de cerco o de sumidero de la estructura descendente.
Tipo de estructura
Muestra el tipo de cada estructura en la red de tuberías. Haga clic en el campo para ver una lista desplegable en la que cambiar el tipo de estructura.
Nota: El tipo de estructura de al menos una estructura debe ser Sumidero con rejilla, Sumidero horizontal o Mixto. Esto define la estructura como sumidero horizontal. Esta propiedad también se pueden especificar para una estructura en la ficha Propiedades de la pieza del cuadro de diálogo Propiedades de estructura.
  • Punto de descarga: si en la página General se ha seleccionado una estructura como pieza de Pieza de punto de descarga, se muestra como tipo Punto de descarga y no se puede cambiar.
  • Boca de inspección: especifica que la estructura es una boca de inspección.
  • Sumidero con rejilla: especifica que la estructura es un sumidero con rejilla.
  • Sumidero horizontal: especifica que la estructura es un sumidero horizontal.
  • Mixto: especifica que la estructura es un desagüe mixto (bordillo y rejilla).
Superficie de referencia
Especifica una superficie de referencia para la estructura. Se utiliza una superficie de referencia para determinar profundidades y elevaciones de las piezas de la red de tuberías, según las reglas de la pieza.
Nota: No se requiere una superficie de referencia; ahora bien, si hay una superficie de referencia, la elevación de superficie se utilizará para calcular el valor de cobertura. Si no hay ninguna superficie de referencia, se utilizará el cerco de estructura (en general, 0) para calcular el valor de cobertura.
Ubicación de sumidero horizontal
Especifica si la estructura está en una pendiente continua (En pendiente) o en cóncavo (En cóncavo). Haga clic en el campo para ver una lista desplegable en la que cambiar la ubicación de estructura.
Nota: Si un sumidero tiene una Ubicación de sumidero de <ninguno>, se mostrará un mensaje de advertencia en la página Detalles de red y no será analizado en un análisis de sumideros.
Objetivo de derivación
Especifica si el exceso de caudal de la línea va a otra línea, por ejemplo la próxima estructura de la red de tuberías, o bien va de manera externa. Haga clic en el campo para ver una lista desplegable con opciones para especificar la estructura a la que se envía el caudal. También puede especificar Externa si el caudal se envía a otra red de tuberías o ubicación.
Forma de estructura
Muestra la forma de estructura.
Longitud de desagüe lateral de bordillo
Especifica la longitud de desagüe lateral de sumideros horizontales o mixtos.
Es la longitud de la apertura en el empalme.
Altura de apertura del bordillo
Especifica la altura de desagüe de sumideros horizontales o mixtos.
Es la altura de la apertura en el empalme.
Área abierta de rejilla
Especifica el área abierta de rejilla de sumideros con rejilla o mixtos. Es el área entre las barras de la rejilla por la que puede fluir el agua.
Longitud de rejilla
Especifica la longitud de rejilla para sumideros con rejilla o mixtos. Esta dimensión está en la dirección del caudal del caz.
Anchura de rejilla
Especifica la anchura de rejilla de sumideros con rejilla o mixtos. La cota es perpendicular al flujo a lo largo del caz.
Depresión local
Especifica la diferencia de elevación entre la entrada del sumidero y el caz cuando el sumidero está deprimido.
Carretera Sx
Especifica el talud transversal de carretera.
Caz Sw
Especifica el talud transversal del caz.
Anchura de caz
Especifica la anchura del caz.
Talud longitudinal
Especifica el talud a lo largo de la carretera en la entrada. Esta propiedad se utiliza para sumideros horizontales en pendiente.
Valor de N de caz
Especifica la aspereza del caz (normalmente un tipo de hormigón).
Caudal conocido
Opcional. Especifica otro caudal que no se tiene en cuenta para la cuenca vertiente o que puede especificar el caudal para un sumidero si no tiene ninguna cuenca vertiente.
Nota: Si un sumidero no tiene ninguna cuenca vertiente correspondiente y el caudal conocido es 0, no se utilizará en ningún análisis ni figurará en la tabla en formato CSV de análisis de sumideros.
Método de escalonamiento
Especifica el método de escalonamiento: deprimido o sumidero, plano (nivel), media bancada, bancada completa o mejorado. Escalonamiento hace referencia a la formación de un canal en la parte inferior de la estructura para proporcionar una transición fluida desde la entrada hasta la salida. Consulte Urban Drainage Design Manual Third Edition, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22), publicado por el Departamento de la Administración Federal de Autopistas del Departamento de Transporte de Estados Unidos, secciones 6.2.5 y 7.1.6.7.
Cuenca vertiente
Muestra cada área de cuenca vertiente asociada con cada estructura de sumidero horizontal.
Si varias cuencas vertientes hacen referencia a la misma estructura, se mostrará Múltiple en este campo.
Nota: Si no hay cuencas vertientes conectadas a la estructura, puede especificar un Caudal conocido para cada sumidero o puede introducir valores directamente en los campos Área 2D, Coeficiente de escorrentía y Tiempo de concentración.
Área 2D
Muestra el área 2D de cada cuenca vertiente.
Si varias cuencas vertientes hacen referencia a la misma estructura, se muestra en este campo la suma del área 2D de las cuencas vertientes.
Muestra el coeficiente de escorrentía de cada cuenca vertiente.
Si varias cuencas vertientes hacen referencia a la misma estructura, se muestra en este campo el coeficiente de correntía ponderado.
Muestra el tiempo de concentración calculado para cada cuenca vertiente.
Si varias cuencas vertientes hacen referencia a la misma estructura, se muestra en este campo el tiempo de concentración mayor.
Nota: Si el tiempo de concentración no se ajusta al tiempo de concentración mínimo especificado en la Configuración, se muestra un icono de advertencia en el campo Tiempo de concentración para indicar que el valor por defecto se utilizará en los cálculos.
