Acerca de las etiquetas de perfil y los estilos de etiqueta
Los perfiles y visualizaciones de perfil se pueden etiquetar utilizando distintos tipos de etiquetas.
Etiquetas de perfil
Al crear un perfil compuesto, puede etiquetarlo automáticamente utilizando los estilos de etiqueta que especifique en el cuadro de diálogo Crear perfil - Dibujar nuevo. Para otros tipos de perfil, puede añadir etiquetas mediante el comando Editar etiquetas.
Los estilos de etiqueta de perfil se pueden configurar para marcar cualquiera de los siguientes puntos estándar a lo largo del perfil:
Es posible guardar estilos de etiqueta de perfil como un conjunto de etiquetas de perfil y aplicar las etiquetas a un perfil como un grupo.
Este tipo de estilo de etiqueta de perfil...
Etiqueta...
P.K. principales
P.K. a lo largo del perfil en intervalos principales
P.K. secundarios
P.K. a lo largo del perfil en intervalos secundarios
Puntos de geometría horizontal
Ubicaciones en las que la geometría de alineación horizontal cambia, como el inicio de una curva
Líneas
Líneas que forman las tangentes de un perfil
Discontinuidades de pendiente
Ubicaciones en las que cambia la pendiente vertical
Acuerdos cóncavos
Acuerdos cóncavos del perfil
Acuerdos convexos
Acuerdos convexos de un perfil
Cuando se necesita un estilo de etiqueta de perfil nuevo, suele resultar más sencillo localizar un estilo existente que sea similar al que se necesita, copiarlo y realizar los cambios que requiera. También se puede crear un estilo y cambiar todos los valores por defecto que no sean adecuados.
Es posible agrupar varios estilos de etiqueta de perfil en un conjunto de etiquetas. El conjunto de etiquetas se aplica a un perfil como un parámetro simple. Un conjunto de etiquetas existente se puede editar o copiar para crear uno nuevo.
El espaciado de etiqueta es un factor de diseño importante para los perfiles de superficie. Cuando atraviesan superficies irregulares, este tipo de perfiles puede tener muchas tangentes cortas y discontinuidades de pendiente con muy poca separación entre sí. Como resultado, las etiquetas para estos elementos pueden superponerse y legar a ser en ilegibles si necesitan más espacio horizontal del que hay disponible. Para solucionar este problema con un tipo de etiqueta, el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas ofrece un parámetro de filtro de línea que suprime las etiquetas de discontinuidad de pendiente que se sitúen dentro de la distancia de separación especificada entre dos etiquetas.
Los estilos de etiqueta de perfil se crean y editan con el Creador de estilo de etiqueta.
Etiquetas de visualización de perfil
Después de crear una visualización del perfil, utilice el cuadro de diálogo Añadir etiquetas para añadir manualmente etiquetas a puntos de interés concretos en cualquier ligar de la rejilla de visualización del perfil. Estas etiquetas pueden ser de tres tipos:
Para crear y editar los estilos de las etiquetas de visualización de perfil se utiliza el Creador de estilo de etiqueta.
Si una visualización del perfil contiene objetos proyectados, los estilos de etiqueta para estos objetos se administran como configuración de elemento para el objeto de visualización del perfil.
Consejo: Para etiquetar puntos en una línea característica proyectada en una visualización del perfil, utilice las etiquetas de elevación de P.K. o profundidad.
Guitarras de visualización del perfil
Las guitarras se colocan a lo largo de la parte superior e inferior de una rejilla de visualización del perfil para anotar las distintas líneas de perfil con datos de P.K. y de elevación, puntos de geometría vertical u horizontal, o bien datos de peralte, sección o red de tuberías. También se puede agrupar una serie de guitarras que se utilicen a menudo, para formar un conjunto de guitarras que se pueda aplicar a una visualización de perfil como una selección única.
Nota: Los puntos de geometría individual que se van a etiquetar se pueden precisar con el tipo de guitarra Datos de perfil.
Ejercicio de aprendizaje: trabajo con guitarras de visualización del perfil
