Use este cuadro de diálogo para etiquetar objetos de un dibujo.
El cuadro de diálogo Añadir etiquetas es común para la mayoría de los objetos. Las opciones disponibles en el cuadro de diálogo varían en función del elemento seleccionado.
Permite especificar el elemento que se desea etiquetar.
Permite especificar el tipo de etiqueta que se desea añadir. Esta lista cambia dependiendo del elemento seleccionado.
Abre el cuadro de diálogo Editar configuración de comando, el cual permite especificar los estilos por defecto que se utilizarán para cada tipo de etiqueta.
Permite especificar el estilo de etiqueta que se utilizará en las etiquetas nuevas.
Permite crear un estilo de etiqueta nuevo, editar la selección actual o designar un estilo en el dibujo.
Muestra el cuadro de diálogo Detalles de estilo, desde el que puede obtener una vista preliminar del estilo de etiqueta seleccionado.
Permite especificar un estilo de marca para controlar el aspecto del punto de inserción de etiquetas de visualización del perfil, vista en sección y elevación de punto de superficie. Seleccione el estilo de marca que desea utilizar en la lista.
Especifica el método de selección de objetos de texto de referencia. Sólo se utiliza para los tipos de etiqueta que admiten texto de referencia.
Permite acceder al cuadro de diálogo Numeración de indicadores de tabla.
Permite insertar etiquetas del estilo seleccionado en el dibujo una vez designado el objeto. Las solicitudes que se muestran después de hacer clic en Añadir varían en función del estilo de etiqueta.
