Este cuadro de diálogo permite cambiar la numeración o el nombre de las parcelas.
Los nombres de parcela que utilizan la plantilla de nombre de estilo de parcela (con la propiedad de número de parcela) se actualizan automáticamente.
El número inicial por defecto se hereda de la opción Parcela: contador de área manual siguiente en la ficha Numeración del cuadro de diálogo Propiedades de emplazamiento del emplazamiento con el que se está trabajando. Una vez que se ha cambiado el número de un conjunto de parcelas, el emplazamiento retiene el siguiente número disponible.
Especifica el emplazamiento en el que se cambia el número de las parcelas.
Precisa si se cambiará la numeración de las parcelas seleccionadas. Los nombres de las parcelas se pueden cambiar o no dinámicamente, en función de otras configuraciones.
Indica el siguiente número que se utilizará para la parcela seleccionada. Si hay un número duplicado, el número de la parcela actual y el de la duplicada se intercambian.
Especifica la diferencia entre los números de la secuencia.
Especifica si los nombres de las parcelas seleccionadas se obtienen de la plantilla de nombre de estilo de parcela.
Activado: el nombre de la parcela se vuelve a establecer como basado en la plantilla de nombre de estilo de parcela.
Desactivado: el número de parcela cambiará y, en función de las propiedades actuales de la parcela seleccionada, es posible que el nombre de parcela se actualice.
Precisa si se cambiará el nombre de las parcelas seleccionadas.
Permite introducir manualmente el nombre de parcela. Tenga en cuenta que este nombre con codificación fija no es más largo que el nombre “dinámico” que se actualiza si se cambia el número de las parcelas.
Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Plantilla de nombre. Seleccione o introduzca valores para el formato de nombre de parcela. Los parámetros especificados se recuperarán y mostrarán en el campo bajo Especificar nombres de parcelas.
Permite precisar que los nombres de las parcelas seleccionadas se volverán a establecer mediante la plantilla de nombre de estilo de parcela especificada.
