Si ha iniciado sesión en Vault, puede utilizar el árbol de Prospector para crear un nuevo proyecto en la base de datos del proyecto.
El proyecto se puede crear mediante la plantilla de proyecto de muestra por defecto, o bien mediante otra plantilla que haya guardado. Las plantillas de proyecto le permitirán crear un nuevo proyecto con una estructura de carpeta predeterminada, en la que cada carpeta puede contener también archivos de cualquier tipo. Las carpetas de plantillas se encuentran en la carpeta de plantillas de proyectos de Autodesk Civil 3D del disco local.
La carpeta de trabajo asigna las copias locales de los archivos de proyecto a las copias maestras de los archivos de proyecto en la base de datos de Vault.
La carpeta de trabajo por defecto de los proyectos de Autodesk Vault es C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Projects. La misma ubicación por defecto se utiliza también para proyectos de acceso directo a datos. Para facilitar la gestión, la práctica recomendada en la mayoría de los casos es utilizar carpetas de trabajo diferentes para los dos tipos de proyectos.
Esta carpeta contiene las copias locales de los archivos de todos los proyectos almacenados en una base de datos de Vault. Si todos los proyectos se encuentran en la misma base de datos de Vault, utilizará la misma carpeta de trabajo para todos ellos. Si trabaja con proyectos almacenados en diferentes bases de datos de Vault, puede evitar confusiones utilizando una carpeta de trabajo diferente para cada base de datos.
Los proyectos pueden crearse en cualquier nivel de la jerarquía debajo de la carpeta de trabajo. Por ejemplo, en la carpeta de trabajo, suponga que tiene una carpeta a la que ha asignado el nombre del año y que en ella guarda los proyectos asociados con dicho año.
En general, no debe cambiar la carpeta de trabajo mientras tiene algún objeto de referencia o archivos con check-out aplicado desde un proyecto de Vault. La carpeta de trabajo se utiliza para determinar el estado de las copias locales de los archivos en relación con las copias maestras en la base de datos del proyecto.
El proyecto activo se muestra en negrita en el árbol del Prospector. Éste es el proyecto por defecto para los cuadros de diálogo de proyecto.
Puede exportar un proyecto a un archivo ZIP para almacenarlo o para moverlo a otro almacén.
Cuando se exporta un proyecto, las copias de las versiones más recientes de todos los dibujos y otros documentos se comprimen y se guardan en un archivador ZIP. Este archivador se puede importar de forma fiable a un almacén, ya que conserva las referencias a datos entre dibujos.
La operación de exportación no afecta a los documentos originales del proyecto. Estos documentos permanecen en su lugar para su uso continuo.
Ejercicio de aprendizaje: exportación de un proyecto de Vault
El sistema muestra una barra de progreso mientras los archivos se comprimen y se guardan.
Puede importar un proyecto de Vault o un proyecto que utilice accesos directos a datos.
Durante la importación, los accesos directos a datos se convierten en referencias de Vault.
El proyecto que se va a importar puede estar en una carpeta o en un archivo ZIP. Si importa un proyecto que se ha exportado previamente desde un almacén, el proyecto estará en un archivo ZIP.
No puede importar un proyecto que tenga el mismo nombre que un proyecto existente en el almacén.
Ejercicio de aprendizaje: importación de un proyecto a Vault
