Esta ficha se utiliza para cambiar la visualización y visibilidad de los componentes de objeto de estructura.
Algunos estilos de objeto pueden tener valores de visualización únicos y un número variable de componentes visualizados, dependiendo de si se muestran en las vistas Planta, Modelo, Perfil o Sección. Es posible crear y establecer características de estilo para cada tipo de orientación de vista admitida mediante la lista Orientación de vista.
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando la estructura se muestra en la vista en planta.
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando la estructura se muestra en la vista de modelo.
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando la estructura se muestra en una visualización del perfil.
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando la estructura se muestra en una vista en sección.
Puede establecer las siguientes características de estilo de visualización para componentes de estructura: Visibilidad, Capa, Color, Tipo de línea, Escala LT y Grosor de línea.
Estilo para las estructuras que se muestran en la vista en planta.
Patrón de sombreado para las estructuras.
Estilo de las estructuras que se muestran en la vista de modelo 3D.
Estilo de las tuberías que se muestran en la vista en sección o en la visualización del perfil.
El estilo para mostrar una línea piezométrica para las redes de tuberías que se muestran en visualizaciones del perfil.
El estilo para mostrar una línea de energía para las redes de tuberías que se muestran en visualizaciones del perfil.
En la vista en planta, la vista en sección o la visualización del perfil, puede especificar los estilos de visualización de sombreado para las áreas de terraplén de la estructura.
Patrón de sombreado para las estructuras que se muestran en la vista en planta, la vista en sección o la visualización del perfil.
Para obtener más información, consulte Ficha Mostrar (cuadro de diálogo Estilo).
