Puede configurar estilos de etiqueta para incluir los datos de conjunto de propiedades personalizados que haya definido para los objetos de Autodesk Civil 3D.
Por ejemplo, puede asignar información de propiedades personalizada a puntos, como la especie de árbol, la condición u otros datos.
Mediante la ficha Conjuntos de propiedades en el proceso de configuración de estilos de etiquetas estándar, puede añadir estas propiedades a estilos de etiqueta de punto para poder etiquetar los puntos con esta información.
La siguiente ilustración muestra un punto etiquetado con datos de árbol configurados en un conjunto de propiedades.
Esta etiqueta utiliza la siguiente definición de conjunto de propiedades para los datos de árbol:
El estilo de etiqueta se define tal como se indica a continuación. Puede utilizar la ficha Conjuntos de propiedades en el Editor de componentes de texto para añadir las propiedades del conjunto de propiedades al estilo de etiqueta.
Cuando el estilo de etiqueta se aplica a los puntos, etiqueta los datos de propiedades que se han definido para cada punto, tal como se muestra en la paleta Propiedades.
Antes de configurar el estilo de etiqueta, defina el conjunto de propiedades mediante el flujo de trabajo en Acerca de los conjuntos de propiedades.
Para la mayoría de los tipos de etiqueta, en la ficha Se aplica a del Administrador de estilos, seleccione el tipo de objeto que desea etiquetar, no el tipo de etiqueta del objeto relacionado (si quiere conocer las excepciones, consulte la siguiente sección). Por ejemplo, para etiquetar alineaciones con datos de propiedades, seleccione Alineación cuando configure el conjunto de propiedades.
Para etiquetar puntos de Autodesk Civil 3D, seleccione Punto COGO como el tipo de objeto en la ficha Se aplica a.
Si desea incluir datos de conjuntos de propiedades en los estilos de etiqueta de cruce, debe seleccionar el tipo de objeto Etiqueta de sección de cruce, además del tipo de objeto cuya ubicación de cruce se muestra en la vista en sección.
Por ejemplo, para etiquetar cruces de líneas características en vistas en sección con datos de conjuntos de propiedades, seleccione Etiqueta de sección de cruce y Línea característica en la ficha Se aplica a del Administrador de estilos cuando configure la definición del conjunto de propiedades:
Este conjunto de propiedades se aplicaría a las líneas características y, luego, los datos de conjunto de propiedades relevantes se añadirían al estilo de etiqueta de cruce usando el Editor de componentes de texto, tal y como se describe en Para añadir datos de conjunto de propiedades a etiquetas.
En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de inclusión de datos de conjunto de propiedades (en rojo) en una etiqueta de cruce, donde "property set data" representa los datos que se aplicarían a la línea característica.
Si desea incluir datos de conjuntos de propiedades en los estilos de etiqueta de proyección, debe seleccionar el tipo de objeto Etiqueta de sección de proyección, además del tipo de objeto cuya ubicación de proyección se muestra en la vista en sección.
Por ejemplo, para etiquetar proyecciones de punto de Autodesk Civil 3D en vistas en sección con datos de conjuntos de propiedades, seleccione Etiqueta de sección de proyección y Punto COGO en la ficha Se aplica a del Administrador de estilos cuando configure la definición del conjunto de propiedades:
Este conjunto de propiedades se aplicaría a los puntos y, luego, los datos de conjunto de propiedades relevantes se añadirían al estilo de etiqueta de proyección usando el Editor de componentes de texto.
Para obtener más información sobre cómo definir conjuntos de propiedades, consulte Acerca de los conjuntos de propiedades. Para obtener más información sobre las proyecciones y los cruces, consulte Acerca del trabajo con proyecciones y cruces en vistas en sección.
