Utilice esta ficha para seleccionar las unidades lineales y angulares, la escala de trazado deseada y el huso de coordenadas para el dibujo actual.
Especifica las unidades lineales (pies o metros) de entidades de dibujo en el espacio modelo de AutoCAD.
Especifica las unidades angulares de entidades de dibujo en el espacio modelo de AutoCAD:
Especifica uno de los siguientes parámetros de conversión de la lista desplegable:
Especifica el ajuste de la escala de los objetos insertados de otro dibujo cuando es necesario que las unidades de dibujo coincidan con el dibujo actual.
Sincroniza la configuración de AutoCAD con la configuración de Autodesk Civil 3D. Si no hay parámetros de AutoCAD equivalentes, aparecerá un mensaje en el que se pregunta si desea que coincidan lo máximo posible. Los parámetros de AutoCAD que están sincronizados con los de Autodesk Civil 3D incluyen las variables de sistema (sysvars) de AutoCAD AUNITS, DIMAUNIT, INSUNITS y MEASUREMENT.
Especifica la escala de trazado deseada en unidades métricas o imperiales.
Especifica el tamaño de trazado de diversos componentes relacionados con la anotación como, por ejemplo, texto de etiqueta, marcas y alturas de guitarra. Al cambiar la escala, todos los objetos de anotación se ajustarán como corresponda.
Especifica el huso geográfico.
Especifica el sistema de coordenadas dentro de la categoría de huso seleccionada. Si no selecciona ninguna categoría de huso, se activará la opción por defecto (Sin cota de referencia, sin proyección). Si selecciona una categoría de huso pero no un sistema de coordenadas, se seleccionará por defecto la primera entrada de la lista.
Indica el código del sistema de coordenadas.
Muestra una descripción del huso seleccionado.
Indica el método de proyección del sistema de coordenadas.
Muestra la abreviatura de la cota de referencia en la que se basa el sistema de coordenadas.
