Cuadro de diálogo Editor de elevaciones de explanación
Este cuadro de diálogo permite editar las elevaciones y pendientes de segmentos de línea característica, línea de parcela o representación topográfica. No se pueden modificar los valores de P.K. ni las longitudes de segmento.
Utilice la tecla Mayús o Ctrl para seleccionar varias filas para editar.
Iconos
Seleccione línea
Selecciona una línea característica, una línea de parcela o una representación topográfica para su edición.
Zoom a
Aplica zoom a la visualización del dibujo en el vértice o punto de elevación seleccionados.
Perfil rápido
Crea un perfil rápido de la línea característica.
Elevar/bajar
Ajusta la elevación de los puntos hacia arriba o hacia abajo. Haga clic en Elevar/bajar; a continuación, indique la cantidad en el cuadro de texto.
Si no se seleccionan filas, todas ellas se ajustan según la misma cantidad. Si se seleccionan filas, el primer punto seleccionado se ajusta a la elevación indicada; a continuación, todas las demás filas seleccionadas se ajustan según la diferencia entre la elevación anterior del primer punto y su elevación nueva. Por ejemplo, si el primer punto seleccionado está a 3ft y se indica 10ft, la elevación del primer punto pasa a ser 10ft y se añade 7ft a los otros puntos que están seleccionados.
Elevar incrementalmente
Permite ajustar las elevaciones de todos los puntos hacia arriba mediante el valor de incremento. Si no hay ninguna fila seleccionada, la opción ajusta todos los puntos; de lo contrario, ajusta los puntos solo de las filas seleccionadas.
Bajar incrementalmente
Permite ajustar las elevaciones de todos los puntos hacia abajo mediante el valor de incremento. Si no hay ninguna fila seleccionada, se ajustan todos los puntos; de lo contrario, se ajustan los puntos de las filas seleccionadas.
Establecer incremento
Permite especificar el valor que deben utilizar los comandos de elevación y bajada. Introduzca el valor.
Aplanar elevaciones
Precisa que las elevaciones de las filas seleccionadas se aplanan hasta la misma elevación que la primera fila de la selección, o bien hasta una pendiente constante desde la elevación inicial hasta la elevación final de la selección. Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Aplanar.
Insertar punto de elevación
Inserta un punto de elevación entre los P.K. inicial y final de la huella, creando así un punto de elevación intermedio.
Suprimir punto de elevación
Suprime un punto de elevación entre los P.K. inicial y final de la huella. Solo se puede suprimir una selección de una única fila de puntos de elevación intermedios.
Elevaciones desde superficie
Abre el cuadro de diálogo Establecer elevaciones desde superficie para poder definir las elevaciones de línea característica a partir de una superficie en el dibujo. Esta opción está desactivada si el dibujo no tiene superficies.
  • Si está seleccionada la casilla de verificación Elevación relativa a superficie, se actualizan las elevaciones de todos los puntos al margen de si hay filas seleccionadas en el Editor de elevaciones de explanación.
    Cualquier punto de línea característica que está fuera de la superficie mantiene su elevación y se define en absoluto.
  • Si no está seleccionada la casilla de verificación Elevación relativa a superficie y no hay filas seleccionadas en el Editor de elevaciones de explanación, se actualizan las elevaciones de todos los puntos.
    Si hay filas seleccionadas en el Editor de elevaciones de explanación y la casilla Elevación relativa a superficie está desmarcada, el comportamiento de actualización depende de si la casilla Insertar puntos de discontinuidad de pendiente intermedios está marcada o no.
    • Si la casilla Insertar puntos de discontinuidad de pendiente intermedios también está desmarcada, solo se actualizan las filas seleccionadas.
    • Si la casilla Insertar puntos de discontinuidad de pendiente intermedios está seleccionada, se actualizan las elevaciones de todos los puntos, al margen de si están seleccionadas las filas.
Si la línea característica está fuera de la superficie, se muestra un mensaje de advertencia. Si se actualizan algunas elevaciones, pero uno o más puntos están fuera de la superficie, aparece un mensaje que indica el número de puntos fuera de la superficie a los que no se han podido asignar elevaciones. Cualquier punto de línea característica que esté fuera de la superficie mantiene su elevación.
Invertir
Cambia la orientación de las líneas características. Actualiza el editor para invertir el orden de los puntos. Este comando afecta el etiquetado normal y en formato P.K. de las líneas características.
Mostrar solo discontinuidades de pendiente
Muestra solo los puntos inicial y final de la línea característica y cualquier discontinuidad de pendiente entre ellos. Esta opción simplifica el proceso de edición al permitir que las ediciones de elevación abarquen varios puntos. Por defecto, la tabla muestra todos los puntos de la línea característica.
Cancelar selección de todas las filas
Borra cualquier fila seleccionada de modo que los comandos de elevación, bajada y aplanamiento afecten a la longitud completa de la huella.
Relativa a superficie
Especifica una superficie a la que serán relativas las elevaciones de línea característica.
Al especificar una superficie en esta lista, se muestra la columna Elevación (relativa) y las columnas Elevación derivada de si no se habían mostrado anteriormente. Si se selecciona <ninguno>, esas columnas se ocultan.
Nota: Las opciones de elevación relativa también se admiten al editar líneas de parcela en el Editor de elevaciones de explanación; no se admiten al editar representaciones topográficas o líneas características extraídas que son dinámicas con respecto a obras lineales de nivel superior o a alineaciones o perfiles de nivel superior.
Si la línea característica no se ha creado originalmente relativa a una superficie, después de seleccionar una superficie en esta lista, en la lista desplegable de la columna Elevación derivada de seleccione Relativa a superficie para los puntos de línea característica que serán relativos a la superficie. También se puede indicar una elevación en la columna Elevación (relativa) para desfasar los puntos por encima o por debajo de la superficie.
Seleccionar una superficie y definir puntos relativos a la superficie tienen las consecuencias siguientes, según cómo se haya creado inicialmente la línea característica:
  • Si la línea característica se ha creado originalmente relativa a una superficie, seleccionar otra superficie de la lista Relativa a superficie actualizará los valores de Elevación (real). Si se especifican valores en la columna Elevación (relativa), se mantienen y se aplican a las elevaciones de superficie para que den como resultado las elevaciones reales.
    Por ejemplo, la línea característica siguiente se ha creado 0.500m relativa a TE de superficie.
    Si la superficie se cambia a First Street, los valores de la columna Elevación (relativa) ahora se aplican a las elevaciones de superficie de First Street para que den como resultado las elevaciones nuevas en la columna Elevación (real).
  • Si la línea característica se ha creado inicialmente a una elevación o una pendiente fijas, después de definir la línea característica como relativa a una superficie, la columna Elevación (relativa) mostrará la diferencia entre el valor de Elevación (real) y la superficie especificada en ese punto. El valor de Elevación (real) no cambia.
    Por ejemplo, la línea característica siguiente se ha creado con su primer punto a una elevación fija de 10.000m y el punto siguiente a una pendiente de 2.00%. No es relativa a una superficie.
    Si se cambia a relativa a una TE de superficie, se mantiene la elevación real y el valor de la columna Elevación (relativa) muestra la diferencia de elevación entre la línea característica y la superficie.
    Nota: En este caso, si desea restablecer las elevaciones reales a las elevaciones de superficie, utilice la opción Elevaciones desde superficie que se ha mencionado anteriormente.
Para obtener más información sobre este comportamiento, consulte Acerca de las líneas características relativas.
Columnas
Símbolo
  • Los triángulos verdes marcan los puntos que representan los puntos de geometría horizontal principales. Por ejemplo, cuando se crea una línea característica, todos los vértices aparecen como triángulos. Si se insertan vértices, también se muestran como triángulos.
  • Los triángulos blancos indican puntos de división, donde se cruzan dos líneas características aunque ninguna de ellas tiene un punto de geometría en esa ubicación. No puede editar directamente la elevación de estos puntos. Para obtener más información, consulte "Puntos de división" a continuación.
    Nota: Los iconos de puntos grises también representan objetos de solo lectura, por ejemplo líneas de intersección y líneas características vinculadas dinámicamente.
  • Los círculos marcan los puntos de cambio de elevación. Inserte un nuevo punto de elevación mediante el icono Insertar punto de elevación del Editor de elevaciones de explanación.
  • Nota: Cuando un vértice es un punto compartido con otra línea característica intersecante, aparece un pequeño símbolo + junto al icono para esa fila.
P.K.
Identifica el punto en el que comienza el segmento actual.
Especifica la elevación relativa positiva o negativa del punto identificado por el P.K. Esta elevación es relativa a la superficie que se especifica en la lista desplegable Relativa a superficie.
Por ejemplo, si la elevación relativa es de 0.5m, el punto está a 0.5m encima de la superficie especificada.
Nota: Si en la lista desplegable Relativa a superficie no se especifica ninguna superficie, la columna Elevación (relativa) está oculta.
Elevación (real)
Precisa la elevación real del punto identificado por el P.K.
Longitud
Muestra la longitud del segmento actual.
Pendiente hacia delante
Precisa la elevación final del segmento actual en la dirección hacia delante. La modificación de esta pendiente cambiará la elevación del segmento. Ésta es la elevación del siguiente punto de P.K. en la fila siguiente de la rejilla.
Nota: Para editar la pendiente de varias filas, seleccione las que desee y edite la pendiente de una de ellas. La nueva pendiente se aplicará a todas las filas seleccionadas.
Pendiente hacia atrás
Precisa la pendiente del segmento actual desde el final hacia el principio. La modificación de esta pendiente cambiará la elevación inicial del segmento, que es el punto al principio de la fila actual.
Especifica si la elevación es absoluta o relativa a la superficie seleccionada en la lista desplegable Relativa a superficie.
Nota: El hecho de seleccionar una superficie de la lista Relativa a superficie no implica automáticamente que todos los puntos de línea característica se conviertan en relativos a esa superficie. También debe asegurarse de que la opción Relativa a superficie de la lista Elevación derivada de se haya seleccionado para cada punto que quiera que sea relativo. También se puede indicar una elevación en la columna Elevación (relativa) para desfasar los puntos por encima o por debajo de la superficie.
Nota: Si en la lista desplegable Relativa a superficie no se especifica ninguna superficie, la columna Elevación derivada de está oculta.
