Las elevaciones de línea característica se pueden obtener de una superficie y también pueden ser relativas a una superficie; por lo tanto, si se actualiza la superficie, se actualiza la línea característica.
El comportamiento de la actualización de líneas características varía en función de si la línea característica se definió como relativa a una superficie cuando se creó, o bien si se creó en elevaciones absolutas y después se definió como relativa.
Vea el vídeo: Uso de líneas características relativas para modelar una superficie
00:03:56 Con audio Defina las elevaciones de líneas características en relación con una superficie de referencia y añada líneas características relativas a otra superficie como líneas de rotura. |
La ilustración siguiente muestra una línea característica de color verde dibujada para que siga las elevaciones de superficie (se muestran en una línea discontinua gris) en un desfase de elevación positivo. La línea característica se ha creado para que sea relativa a la superficie.
Si la superficie se edita, la línea característica se actualiza de forma automática y mantiene los desfases de elevación, como se muestra en la ilustración siguiente.
La ilustración siguiente muestra una línea característica dibujada en elevaciones fijas sin relación con la superficie. Si la superficie de debajo se edita, las elevaciones de línea característica no se actualizarán.
A continuación, la línea característica se define como relativa a la superficie. Esto crea una relación entre la línea característica y la superficie, pero no restablece las elevaciones de línea característica para que sigan la superficie.
Ahora bien, los desfases de elevaciones relativos entre la línea característica y la superficie ahora se mantendrán si se edita la superficie, por ejemplo si se baja la elevación, como se muestra en la ilustración siguiente.
La siguiente tabla contiene información sobre cómo usar líneas características relativas como datos en las definiciones de superficie en Autodesk Civil 3D 2018 y Autodesk Civil 3D 2018.1 Update.
Autodesk Civil 3D 2018 | Autodesk Civil 3D 2018.1 |
En Autodesk Civil 3D 2018, si desea utilizar una línea característica relativa como datos de línea de rotura o de contorno en una superficie, antes de definirla como línea de rotura o como contorno, deberá definirla como relativa. Una línea característica no relativa que se define como datos en una superficie no se puede convertir en relativa a ninguna superficie. |
En Autodesk Civil 3D 2018.1, una línea característica no relativa que se haya definido como una línea de rotura o un contorno en una superficie puede convertirse posteriormente en relativa en otra superficie (que no sea la superficie en la que se ha definido como datos).
Nota: En Autodesk Civil 3D 2018.1, una línea característica no puede convertirse en relativa en la superficie en la que esté definida como datos de línea de rotura o de contorno.
En Autodesk Civil 3D 2018, si una línea característica relativa se define como datos de línea de rotura o de contorno en una superficie, su asociación de superficie relativa no se puede cambiar. |
En Autodesk Civil 3D 2018.1, si una línea característica relativa está definida como datos de línea de rotura o de contorno en una superficie, su asociación de superficie relativa se puede modificar (por una superficie que no sea aquella en la que esté definida como datos). |
En Autodesk Civil 3D 2018, no añada una línea característica relativa como línea de rotura o como un contorno a la misma superficie respecto a la que es relativa. |
En Autodesk Civil 3D 2018.1, una línea característica relativa no se puede añadir como una línea de rotura o como un contorno a la misma superficie respecto a la que es relativa. |
En Autodesk Civil 3D 2018 o Autodesk Civil 3D 2018.1, pueden surgir problemas como resultado de dependencias circulares si hay líneas características que son relativas de superficies distintas y se añaden como líneas de rotura o como contornos a las definiciones de superficie de una y de otra. Por ejemplo, si Línea característica 1 es relativa a Superficie 1, y Línea característica 2 es relativa a Superficie 2, se pueden producir problemas si Línea característica 1 se define como datos en Superficie 2 y Línea característica 2 se define como datos en Superficie 1. En este caso, volver a generar las superficies puede hacer que cada cual quede obsoleta.
Los comandos de edición de línea característica son válidos para líneas características relativas.
Al abrir el Editor de elevaciones de explanación para una línea característica que se debe definir como relativa a una superficie, la superficie seleccionada aparece en dicho editor; asimismo, los puntos de línea característica editables se mostrarán como relativos a la superficie.
Si desea especificar opciones de elevación relativa, utilice las funciones siguientes del Editor de elevaciones de explanación.
En el caso de una línea característica que no se hubiera definido como relativa a una superficie, al abrir el Editor de elevaciones de explanación y después seleccionar una superficie en la lista Relativa a superficie, la columna Elevación derivada de en principio se define como Elevación absoluta para todos los puntos y no cambia a Relativa a superficie de manera automática. Utilice la lista desplegable a fin de seleccionar Relativa a superficie para los puntos que desea definir como relativos.
Al crear una línea característica y asignar elevaciones en función de una superficie, puede seleccionar la casilla de verificación Insertar puntos de discontinuidad de pendiente intermedios. Esto crea puntos de elevación a lo largo de la línea característica donde esta interseca con líneas TIN de superficie. Estos puntos aparecen como círculos verdes en la ilustración siguiente.
Si se edita o se mueve una línea característica relativa, o si se actualiza la superficie a la que es relativa, los puntos de elevación no se añaden ni se quitan automáticamente de la línea característica para que coincidan con las líneas TIN de superficie, como se muestra en la ilustración siguiente.
Los puntos de elevación de la línea característica se pueden actualizar con las opciones de edición Insertar punto de elevación y Suprimir punto de elevación del Editor de elevaciones de explanación, o bien en el grupo Editar elevaciones de la ficha de la cinta de opciones Línea característica.
