Para abrir o crear documentos en Autodesk Docs
Puede abrir o crear documentos desde la ficha Inicio de Civil 3D.
Ver el vídeo: Trabajar con archivos en proyectos de BIM 360
00:02:38
Con audio
Guarde archivos en los proyectos de BIM 360 y abra archivos desde allí.
Cuando se trabaja en un dibujo almacenado en Autodesk Docs, se muestran los siguientes iconos en la ficha Prospector del Espacio de herramientas:
Para abrir documentos desde la ficha Inicio
Para crear nuevos documentos desde la ficha Inicio
Para abrir documentos desde la página de Autodesk Docs de la ficha Inicio
Puede abrir los documentos almacenados en Autodesk Docs desde la página de Autodesk Docs de la ficha Inicio.
Consejo: En esta página solo se muestran los documentos que se pueden abrir directamente en Civil 3D (DWG, DWT, DWS y DXF). Para ver otros tipos de archivo en una carpeta, abra la unidad conectada en el Explorador de Windows.
  1. En la ficha Inicio, haga clic en Autodesk Docs para abrir la página de Autodesk Docs.
    En la parte superior de la página de Autodesk Docs, se visualizan el nombre de la cuenta y el proyecto de Autodesk Docs.
  2. Para cambiar cuentas o proyectos, haga clic en el nombre de la cuenta y el proyecto para mostrar un menú en el que puede cambiar proyectos o cuentas.
  3. En la tabla, vaya a la carpeta a la que desea acceder. Haga clic en una carpeta del proyecto para abrirla.
  4. Para abrir un documento, realice una de las acciones siguientes:
    • Haga clic en el documento que desea abrir.
      Nota: Si aparece un icono de bloqueo junto a un documento, significa que otro usuario ha bloqueado el documento y este abrirá el documento como de solo lectura.
    • Haga clic en el icono Más y en Abrir o Abrir como de solo lectura.
Para abrir documentos desde la página Recientes de la ficha Inicio
Puede abrir documentos utilizados recientemente desde la página Recientes de la ficha Inicio.
La página Recientes proporciona acceso a los documentos utilizados recientemente que se almacenan en Autodesk Docs, así como a los documentos almacenados localmente.
Consejo: El número de archivos que se muestran en la página Recientes se controla mediante el parámetro Número de archivos usados recientemente, en el Menú de la aplicación, en la ficha Abrir y guardar del cuadro de diálogo Opciones de AutoCAD.
  1. En la ficha Inicio, haga clic en Recientes para mostrar la página Recientes.
  2. Para abrir un documento, realice una de las acciones siguientes:
      Nota: Si un documento ya lo ha bloqueado otro usuario, se abrirá como de solo lectura.
