Puede crear perfiles de desfase dinámicos mediante el mismo comando que se utiliza para crear desfases de alineación, Crear desfases de alineación.
Geometría de perfil de desfase
La geometría de perfil se desfasa mediante el talud transversal por defecto que especifique. La geometría del perfil de nivel superior se duplica en casos en los que haya un talud transversal coherente respecto al perfil de nivel superior. Puede modificar el talud transversal por defecto y añadir regiones de transición de talud mediante la ficha Parámetros de desfase de las propiedades de perfil de desfase.
Donde hay una región de transición especificada entre un talud transversal y otro, la geometría de perfil de desfase se crea como se muestra en el ejemplo siguiente.
Nota: Este ejemplo se muestra con deformación vertical y muestra la geometría de perfil de desfase resultante si el eje y las entidades de alineación de desfase son tangentes de la misma longitud. Si el eje y las entidades de alineación de desfase tienen longitudes distintas o son acuerdos, la geometría de desfase resultante será diferente.
- Los valores de diferencia de elevación que se muestran se encuentran entre el perfil de nivel superior y el perfil de desfase, y están determinados por el talud transversal y la anchura del carril.
- El punto de geometría se encuentra a 1/3 del camino a la región de transición, por lo que el talud transversal en el punto de geometría es 1/3 de la transición de talud total.
- La entidad de perfil de desfase será una tangente si la entidad de perfil de nivel superior es una tangente.
- La entidad de perfil de desfase será una parábola si la entidad de perfil de nivel superior es una parábola. La parábola de desfase utilizará el valor K especificado para el perfil de desfase (calculado antes de que se aplicara la transición de talud).
- La entidad de perfil de desfase será una curva circular si la entidad de perfil de nivel superior es una curva circular. La curva circular de desfase utilizará el valor R especificado para el perfil de desfase (calculado antes de que se aplicara la transición de talud).
- Las parábolas y las curvas circulares en el área de transición de talud utilizarán los valores K o R de las curvas de perfil de desfase que se habían calculado antes de aplicar la transición de talud.
Los ejemplos siguientes muestran un perfil de eje (parte superior) y un perfil de desfase con regiones de transición de talud (parte inferior).
Nota: Los acuerdos verticales en geometría de perfil de desfase se triangulan como varios segmentos rectos, como se muestra a continuación cuando el perfil se superpone a otra visualización del perfil. Para revisar y editar la geometría de perfil de desfase, inserte el perfil de desfase en su visualización del perfil; para ello, utilice el comando
Crear visualización del perfil y seleccione el desfase de alineación.
Modo de actualización para perfiles de desfase
Los perfiles de desfase se crean por defecto en estado dinámico. Un perfil de desfase dinámico se actualiza automáticamente para reflejar los cambios de la elevación o la geometría del perfil de nivel superior y la alineación de nivel superior. Si un perfil de desfase es dinámico, puede añadir regiones de talud transversal en la ficha Parámetros de desfase, pero la geometría de perfil no se puede editar.
El modo de actualización de un perfil de desfase se puede cambiar en la ficha Datos de perfil del cuadro de diálogo Propiedades de perfil.
