Puede crear perfiles de desfase dinámicos mediante el mismo comando que se utiliza para crear desfases de alineación. Al crear los perfiles de desfase, se especifica un solo talud transversal. Después de crear los perfiles de desfase, puede asignar diferentes regiones de talud transversal a los perfiles modificando las propiedades de perfil.
Para crear perfiles de desfase dinámicos
- Utilice el comando Crear desfase de alineación y seleccione la casilla de verificación Crear perfil para desfase de alineación en la ficha Crear perfil de desfase.
- Haga clic en Aceptar.
Las alineaciones de desfase se añaden a la colección Desfases de alineación en el Prospector. Los perfiles de desfase se crean en la colección Perfiles dentro de las colecciones con la denominación de desfase de alineación.
Por defecto, los perfiles son dinámicos y tienen un solo valor de talud transversal. Puede añadir regiones para taludes transversales o para cambiar la propiedad de actualización a estática mediante la modificación de las propiedades de perfil de nivel superior.
Para modificar perfiles de desfase dinámicos
- Inserte el perfil de desfase en su visualización del perfil. Al crear la visualización del perfil con el comando Crear visualización del perfil, en la página General, seleccione la alineación de desfase como alineación.
Nota: La geometría de acuerdo vertical de un perfil de desfase aparece triangulada en visualizaciones del perfil superpuestas; por lo tanto, se recomienda insertar el perfil de desfase en su propia visualización del perfil.
- Seleccione el perfil de desfase en el dibujo.
- Haga clic con el botón derecho y seleccione Propiedades de perfil de desfase para visualizar el cuadro de diálogo Propiedades de perfil.
- Haga clic en la ficha Parámetros de desfase; añada y edite los taludes transversales que necesite con las opciones de
Regiones de talud transversal.
Para obtener más información sobre cómo se representa la geometría de perfil de desfase, consulte Acerca de la creación de perfiles de desfase.
Nota:
Puede utilizar regiones de talud transversal para la edición de taludes transversales localizados. La finalidad de las regiones de talud transversal no es sustituir peraltes.
