Ficha Contornos (cuadro de diálogo Propiedades de obra lineal)
Utilice esta ficha para crear contornos en las superficies de la obra lineal.
Utilice los contornos para evitar la triangulación fuera de la línea de intersección de la superficie de la obra lineal y para evitar que se visualicen. O bien, utilice los contornos para renderizar una sección de la superficie de la obra lineal como un estilo de material.
Nota: Debe existir una superficie de obra lineal antes de crear un contorno.
La tabla de propiedades contiene las siguientes columnas:
Nombre
Especifica los nombres de superficie de la obra lineal y sus contornos correspondientes. Haga clic en junto al nombre de la superficie para visualizar sus contornos. Para añadir un contorno a una superficie, haga clic con el botón derecho en el nombre de la superficie de obra lineal y, a continuación, haga clic en Añadir de forma interactiva, Añadir automáticamente o Añadir desde polígono.
Descripción
Especifica la descripción para el contorno de superficie de la obra lineal.
Material de renderización
Especifica el estilo de material de renderización asociado al contorno de superficie de obra lineal. Haga clic en este campo para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar material de renderización y elegir un material de renderización.
Definiciones
Especifica la definición del contorno. Haga clic en [...] para abrir el cuadro de diálogo Definición de contorno de obra lineal, donde se puede visualizar y modificar la definición del contorno.
Tipo de uso
Especifica el tipo de contorno:
  • Sólo renderizar. Permite renderizar áreas especificadas de la superficie de obra lineal con diferentes materiales (cuando renderiza), por ejemplo, asfalto y hierba.
  • Ocultar contorno. Permite crear áreas vacías o perforar orificios en la superficie de la obra lineal.
  • Contorno exterior. Permite definir el contorno exterior de la superficie de la obra lineal.
