Para añadir contornos de superficie de obra lineal
Para crear automáticamente contornos exteriores
  1. En el dibujo, haga clic en la obra lineal, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en Propiedades de obra lineal.
    También puede acceder a esta función desde la cinta de opciones, si hace clic en Ficha Obra lineal grupo Modificar obra lineal Superficies de obra lineal Buscar .
  2. Haga clic en la ficha Contornos.
  3. Haga clic con el botón derecho del ratón en la superficie de obra lineal a la que desea añadir un contorno.
    • Para añadir automáticamente un contorno a una obra lineal con una sola línea base, haga clic en Añadir automáticamente <nombre del código>.
      Nota: Sólo se muestran los códigos de punto que forman una pareja de líneas características en la obra lineal, por ejemplo, intersección y borde de la calzada.
      Nota: La opción Añadir automáticamente no estará disponible si se está utilizando más de una línea base en la obra lineal. En ese caso, seleccione Extensión de obra lineal como contorno exterior para añadir automáticamente un contorno para cada superficie de obra lineal.
    • Para añadir automáticamente un contorno a una obra lineal con varias líneas base, haga clic en Extensión de obra lineal como contorno exterior.
    El contorno se añade a la superficie de obra lineal.
Para añadir interactivamente un contorno a una superficie de obra lineal
    También puede acceder a esta función desde la cinta de opciones, si hace clic en Ficha Obra linealgrupo Modificar obra linealSuperficies de obra lineal Buscar.
  3. Haga clic con el botón derecho del ratón en la superficie de obra lineal a la que desea añadir un contorno. Haga clic en Añadir de forma interactiva.
    Nota: Debe existir una superficie de obra lineal antes de poder añadir un contorno de obra lineal.
  4. En el dibujo, designe una línea característica de obra lineal que vaya a formar un lado del contorno. Si se realiza una selección ambigua, aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar una línea característica. En la lista, seleccione una línea característica.
  5. En el dibujo, haga clic en la línea característica que va a formar el otro lado del contorno. Si se realiza una selección ambigua, aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar una línea característica. En la lista, seleccione una línea característica.
  6. Al finalizar la selección de las líneas características, pulse Intro.
  7. En la rejilla de la ficha Contornos, expanda la superficie de obra lineal para visualizar el contorno.
  8. Haga clic en Tipo de uso. Seleccione el tipo de contorno: Sólo renderización, Ocultar contorno o Contorno exterior.
  9. Haga clic en Aplicar.
Para crear contornos exteriores con un polígono cerrado
  3. Haga clic con el botón derecho del ratón en la superficie a la que desea añadir una máscara. Haga clic en Añadir desde polígono.
  4. En la ventana de dibujo, haga clic en el polígono cerrado que desea utilizar para definir los contornos de la superficie de obra lineal.
  5. Nota: Si crea un contorno no válido, se le solicitará que continúe (y corrija el error), que guarde el contorno no válido (que se podrá corregir más tarde) o que cancele la creación del contorno.
Para crear un contorno de polilínea a partir de una obra lineal
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseñoCrear contorno a partir de obra lineal Buscar.
  2. Haga clic en una obra lineal en el dibujo o pulse Intro para seleccionarla en el cuadro de diálogo Seleccione una obra lineal.
    Se crea una polilínea cerrada en el contorno exterior de la obra lineal. Esta polilínea cerrada se puede utilizar a continuación para crear un contorno de superficie, mediante el comando Añadir desde polígono.
